Problem mit der WC Spülung Wasser läuft nach
mary2018a
Zeit: 25.01.2018 17:41:54
2602003
Liebe Mitglieder dieses Forums,
in unserem EFH sind 2 Geberit Unterputz-Spülkasten UP320 verbaut. Dazu villeroy boch Subway 2.0 WCs. Die Anlagen sind ca 4 Jahre alt. Leider läuft seit einiger Zeit nach dem Spülen noch ein kleiner Schwall Wasser nach und permanent läuft ein kaum sichtbarer Rinnsaal, welches ich jetzt erst anhand von Verfärbungen gemerkt habe. Wir haben uns in Foren informiert und den Schwimmer und die Heberglocke und das Füllventil ausgebaut und alle Dichtungen geprüft und gereinigt. Es waren nur leichte Verkalkungen zu sehen. Dennoch ist es nicht besser geworden. Ich könnte die Dichtungen austauschen, aber mit welcher fange ich an? Es sind ja einige.
Auf welche Wassermenge sollte man die Anlage einstellen? 4,5 oder 6 Liter?
Über Ratschläge würde ich mich sehr freuen.
Danke.
Peter 888
Zeit: 26.01.2018 07:13:45
2602178
dazu fallen mir spontan zwei mögliche Ursachen ein:
- Schmutzpartikel an der Abdichtung zwischen Heberglocke und Spülkasten.
- Zulaufventildichtung - der Schwimmer drückt über ein "Gestänge" einen Ventilteller
auf die Dichtung und wenn es dort zu Undichtheiten kommt läuft immer Wasser nach
das über den Notüberlauf der Glocke abläuft.
ciao Peter
mary2018a
Zeit: 26.01.2018 10:56:29
2602256
Danke, das werde ich noch mal prüfen. Wo genau sitzt die Zulaufventildichtung ? Am Schwimmer?
Ich habe bisher nur von der Geberit Ablaufventildichtung gelesen. Diese hat die Maße 63x32x3
Automadrant
Zeit: 26.01.2018 18:29:53
2602453
Bei mir war einmal die untere Dichtung verbogen, die an der Heberglocke. Das ist ein flacher Ring. Mit der Zeit wurde die wohl dadurch dass sie auf dem Auslass sitzt leicht nach oben gebogen und war daher undicht. Ich hab sie ausgebaut und umgedreht so dass sie danach nach unten gebogen eingebaut war. Hat dann wieder sehr lange dicht gehalten.
Tausche nicht einfach alles von oben nach unten aus. Du solltest wissen wo das Problem liegt. Hast du dir angeschaut wie der Spülkasten funktioniert? Vielleicht siehst du dann selbst schon was los ist.
mary2018a
Zeit: 27.01.2018 17:10:57
2602711
Danke, für die Tipps. Ich hab die Heberglockendichtung umgedreht. Den Bassin, die Auflage und die Bassindichtung gereinigt und dann wieder getestet. Kein Erfolg es muss an der Heberglocke liegen.
Das Wasser läuft immer noch mit kleinen Schwall nach. Ich werden jetzt eine neue Dichtung kaufen. Kann das Problem weiter unten liegen und sich ggf. im Rohr Wasser sammeln? Leider weiß ich immer noch nicht wo das Problem liegt und arbeite mich langsam vor. Wenn noch jemand Ideen hat, dann wäre ich dankbar!
mary2018a
Zeit: 28.01.2018 18:05:16
2603034
https://videobin.org/+pi2/u1g.html
Das Austauschen des Heberglockenringes hat nichts gebracht. Bassin sowie der Boden ist gereinigt und die Dichtung mit Vaseline gefettet. Ich bin ratlos. Es muss doch eine Lösung geben.
Automadrant
Zeit: 28.01.2018 19:06:46
2603056
Im Video sieht man dass es direkt nach dem spülen schon nachläuft. Das schließt schon mal aus dass Wasser über den Überlauf fließt. Also muss unten was nicht passen. Jetzt solltest du dir das ganze Zeug im Kasten mal ansehen, wo was auslaufen könnte. Ist was rausgebrochen wo die Dichtung auf sitzt? Ist sonst irgendwo ein Loch oder Riss drin? Ist das vielleicht alles schon alt und es hat sich Kalk gebildet der der Dichtung im Weg ist? Ist die Säule an der Glocke schief / aus ihrer Führung gerutscht?
Ich weiß es ist völlig unpraktisch da rein sehen zu müssen oder das auseinander zu basteln. Aber alles was man gerade sieht austauschen wird eben teuer.
MartinKrug91
Zeit: 14.11.2020 15:52:15
3041840
Könnte einer das Problem mit dem Subway 2.0 lösen?
Wir haben als Firma ein Bad gebaut im Juni/Juli mit einem WISA XS Spülkasten und diesem WC. Es läuft ständig Wasser nach. Habe Spülkasten eingestellt und das komplette Innenleben gewechselt. Immerwieder der selbe Effekt.
Habt ihr eine Idee?
LG Martin
shk monteur
Zeit: 15.11.2020 08:53:07
3042171
Hört das nachlaufen irgendwann auf? Evtl. den Spülkastenzulauf zudrehen und ein paar Stunden warten. Füllhöhe würde sinken wenn der Spülkasten undicht ist. Ist die Füllhöhe des Spülkasten richtig eingestellt?
Mfg
Swirl70 schrieb: Guten Tag an die Community, wir haben vor einem Jahr in unserem...
kriskind schrieb: Hallo, ich habe für die Durchführung der Wasserleitungen meiner...
