02.08.2008 15:11:56 |
Hallo, mir ist der Gurt von einem Vorbaurolladen gerissen. Das obere Ende ist im Fensterahmen verschwunden. Habe schon das äußere Blech und die seitliche Abdeckung abgeschraubt. Ich kann aber weder von innen noch von außen die Aufwicklung sehen. Die Fenster sind von Michel, auch die Rolladen wurden von der Firma eingebaut (unten Aufkleber Roma). Wer kann mir Tips geben, wie ich an die Aufwicklung oben komme? Vielen Dank im voraus. charly50
02.08.2008 15:27:45 |
Auf der Seite wo der Rolladengurt sitzt ist auf der Rolladenwelle, neben dem Rolladenpanzer eine Aufwickelvorraichtung, genaugenommen sind es zwei große Platikscheiben zwischen der Gurt geführt wird.
Wenn die äussere Abdeckung entfernt ist kann man das eigentlich recht gut sehen.
Das einzige Problem an der Sache ist die das man das Ganze nur schwer alleine beheben kann, denn der Panzer muss für die Befestigung des neuen Gurtes vollständig aufgerollt sein. Dann wird der neue Gurt von innen nach außen durchgesteckt und auf der Welle befestigt.
Ist zu Zweit in unter einer Stunde repariert, am aufwendigsten war noch das Öffnen/Verschließen des Kastens, denn dieser war von Haus aus vernietet.
02.08.2008 22:54:22 |
Die Aufrollführung musst Du von aussen sehen können, sonst hast Du nicht alles demontiert. Von innen geht bei einem Vorsatzrollo garnichts. Ablauf Reparatur: Rollo aufrollen (mit der Hand die Gurtscheiben drehen, Schraubzwinge oder Klemmzwinge in die Rolloführung, damit sich der Rollo nicht selbst abrollt. Neuer Gurt von innen über die Gurtaufrollung schieben (nicht von unten, an der Rollowalze befestigen (schmale Finger erforderlich), wenn nur ein Widerhaken zum einhängen, dann Gurt vorher 5 mm einschlitzen. Innen Gurtaufwickler demontieren, altes Band raus, neues Band ablängen*) und und am Gurtaufwickler einhängen und aufwickeln bis Band gespannt ist, Gurtaufwickler montieren, nach lösen der Klemmzwinge kann Rollo abgelassen werden und Band spannt den Gurtaufwickler. Endmontage. *) Das Band nach der Befestigung im Rollokasten herunterziehen bis zum Gurtaufwickler und wieder zurück 10 cm über die Durchführung am Fenster. Dann hast Du die richtige Länge. Diese gut doppelte Länge benötigst Du, weil beim Senken des Rollos ja der Gurt aus dem Aufwickler die gleiche Länge wie das Rollo hoch ist, abgeben muss. Besondere Sch... , wenn das Rollo im ersten oder noch höheren Stockwerk ist.
09.01.2017 11:54:00 |
Hallo zusammen, ich habe mehrere Schrägrolladen (außen) am Wintergarten. Leider ist bei einem das Sicherungsband gerissen. Wie wird die Länge des Sicherungsband berechnet? Danke im Voraus für eure Antworten Gruß AB
09.01.2017 12:14:06 |
Moin AB, Du meinst sicher den Rollladengurt? Entweder den alten Gurt ausmessen oder nach der Faustregel: Fensterhöhe x 2,5 oder Fensterhöhe x 2 + 1,00 m
