News vom 04.12.2019
Einfach smart und energieeffizient heizen mit dem WLAN-fähigen Heizungsregler EasyControl von Bosch
Intelligent und komfortabel
Mit dem smarten Heizungsregler EasyControl verbindet Bosch intelligente Technik, effiziente Wärmeregulierung und hohen Bedienkomfort in nur einem Gerät. Dank der automatischen Anwesenheitserkennung angemeldeter Smartphones wird die Heizleistung automatisch abgesenkt, sobald die Nutzer das Zuhause verlassen. Erst wenn sie zurückkommen, regelt der EasyControl die Heizung wieder nach oben und spart so bis zu 21 Prozent Heizkosten. In Verbindung mit der zugehörigen App und den smarten Funk-Heizkörper-Thermostaten von Bosch kann der EasyControl die Wunschtemperatur in bis zu 19 Räumen individuell einstellen und an die aktuellen Bedürfnisse anpassen.
Mit dem smarten Heizungsregler EasyControl verbindet Bosch intelligente Technik, effiziente Wärmeregulierung und hohen Bedienkomfort in nur einem<br />Gerät. <br />
Gerät.
In Verbindung mit der zugehörigen App und den smarten HeizkörperThermostaten von Bosch kann der EasyControl die Wunschtemperatur in bis zu 19 Räumen individuell einstellen und an die aktuellen Bedürfnisse anpassen.
Der Easy Control kann nicht nur an der Wand montiert, sondern auch mit dem passenden Tischständer und dem Funkmodul Control Key von Bosch verwendet werden. Hierbei wird der Control Key im Heizkessel eingesetzt.
Dank der Anwesenheitserkennung angemeldeter Smartphones wird die Heizleistung automatisch abgesenkt, sobald die Nutzer das Zuhause verlassen. Kommen sie zurück, regelt der EasyControl die Heizung wieder nach oben und kann so bis zu 21 Prozent Heizkosten sparen.
Für Februar 2020 ist die Vernetzung mit der portalgestützten Anwendung HomeCom Pro von Bosch geplant. Damit können Nutzer ihrem Installateur schnell und einfach Zugriff auf ihre Heizungsdaten geben. <br />Bilder: Bosch Thermotechnik
Einfache Installation und schnelle Inbetriebnahme
Nur wenige Handgriffe genügen und schon kann der smarte Regler seine Arbeit aufnehmen: Der Fachmann schraubt die Thermostate an die Heizkörper, montiert den EasyControl an die Wand und verbindet ihn mit dem Bus-Anschluss der Heizung. Anschließend kann der EasyControl mit dem WLAN und jedem einzelnen Thermostat sicher und kabellos vernetzt werden. Mit der Wärmeübergabestation Flow 8000 und den neuen Gas-Brennwertgeräten von Bosch, beispielsweise der Condens 5300i WM, lässt sich der EasyControl auch noch einfacher ohne Bus-Kabel über den Control-Key als Schnittstelle drahtlos verbinden – vom Gerät zum Regler bis zum Internet inklusive der Außentemperaturerfassung über einen Online-Wetterdienst. Der Inbetriebnahme-Assistent führt nach der Installation Schritt für Schritt durch die komplette Konfiguration, und das in unter vier Minuten. Nach dem einfachen Einrichten des Reglers können die wichtigsten Funktionen direkt über das Farb-Touchdisplay gesteuert werden.
Alle Einstellungen sind auch in der EasyControl App von Bosch verfügbar, die kostenfrei im Apple App Store und Google Play Store für Smartphones mit Android- oder iOS-Betriebssystemen zur Verfügung steht.
Auf dem Weg zum vernetzten Zuhause
Easy Control ist mit dem Automatisierungsdienst IFTTT kompatibel. Damit kann der smarte Regler auch andere Geräte und Dienste einfach und flexibel über das Internet ansprechen. Für April 2020 ist die Vernetzung mit dem Sprachassistenten Amazon Alexa geplant. Die Anbindung mit der portalgestützten Anwendung HomeCom Pro für Heizungen, die mit dem EasyControl gesteuert werden, wird im Februar 2020 erfolgen. Dies bietet dem Fachmann noch mehr Effizienz im Servicegeschäft und sorgt für eine verbesserte Kundenbindung. Die Kunden entscheiden dabei jederzeit selbst, welche Informationen sie weitergeben und behalten so die volle Datenkontrolle.
Optisch ein echter Hingucker
Der EasyControl von Bosch setzt nicht nur bei intelligenter Technik Maßstäbe, auch optisch ist er durch sein minimalistisch-modernes Design ein echter Hingucker. Mit seiner wahlweise schwarzen oder weißen Glasoberfläche, dem dezenten Touchscreen und seinem flachen Gehäuse fügt er sich elegant in die Wohnsituation ein. Zwei LED-Ambient-Light-Streifen geben im stromsparenden Standby-Modus einen schnellen Überblick bei Änderungen der Temperatureinstellungen oder Störungen. Dies signalisiert er mit dezentem Licht in unterschiedlichen Farben.
Der EasyControl ist mit allen Gas-Wandheizgeräten von Bosch und Junkers kompatibel, die 2008 oder später gebaut wurden. Für ältere Geräte ist ein Adapter verfügbar, der einfach zwischen Heizung und EasyControl geschaltet wird.  Ab sofort gibt es außerdem einen Installationsservice von Bosch, der kompatible, ältere Heizungsmodelle smart vernetzt, indem er nur den Regler austauscht und einrichtet.
Thermosiphon schrieb: Also wenn ich den bekannten Schadensbericht und das verlinkte...
Ruediger1931 schrieb: Du musst doch nur denen obersten Schluck des Kessels ablassen....
