1253
Füllstandsbegrenzer - Pelletlagerung
22.06.2026
Auch bei der Befüllung eines Pelletlagerbehälters sollte ein Füllstandsbegrenzer (ähnlich Grenzwertgeber bzw. Füllstandsbegrenzer - Heizöllagerung) vorhanden sein.
Füllstandsbegrenzer
 Füllstandsbegrenzer
Quelle: elniko e.K.
Drucksensor
 Drucksensor
Quelle: elniko e.K.
Sende- und Empfangsmodule
Quelle: elniko e.K.
Unterhalb des Befüllungsrohres im Lager wird der Sensor montiert. Die Sensoren reagieren auf den Druck der Pellets beim Einblasen. Er ist mit einer Außenbuchse verkabelt, die an der Außenwand des Hauses neben der Schlauchkupplung angebracht ist. Beim Befüllen steckt der Fahrer ein Sendemodul auf die Außenbuchse. Das Empfangsteil, das der Fahrer bei sich trägt, löst einen Signalton aus, wenn die Füllstandsgrenze erreicht ist und der Fahrer kann den Befüllvorgang stoppen. Anschließend hat er die Möglichkeit, den Füll- und Absaugschlauch tauschen, um auch den letzten verbliebenen Freiraum im Lager aufzufüllen.
