1476
Schließdruck - Sicherheitsventil
28.11.2025
Der Schließdruck eines Sicherheitsventils ist der Druck bei dem das Ventil nach dem Öffnen wieder zu schließen beginnt.
Die Druckbegriffe im Bereich von Sicherheitsventilen in Heizung-, Solar- und Trinkwassererwärmungsanlagen sollten bekannt sein, damit man die Funktion der Ventile versteht.
Der Schließdruck Ps eines Sicherheitsventils ist der Druck bei dem das Sicherheitsventil nach dem Öffnen wieder zu schließen beginnt. Hierbei ist die Schließdruckdifferenz zu beachten. Sicherheitsventile bis 3 bar in Heizungs- und Solaranlagen sind erst bis 0,6 bar und in Trinkwassererwärmungsanlagen bis 20 % unter dem Ansprechdruck wieder geschlossen. Diese Angaben beziehen sich auf den Öffnungsdruck. Das bedeutet, dass Ventile nicht defekt sind, wenn sie bei dem eingravierten Einstelldrücken nicht sofort wieder schließen.
tepee schrieb: Es gibt ja einige wenige Fälle, bei denen der RGK nicht ganz...
ddjst schrieb: Die Bundesregierung beabsichtigt die Förderung von kleinen PV...
