1544
Line-Stopping unter Betriebsdruck
11.02.2011
Bei dem Line-Stopping-Verfahren wird an einer druckführenden Rohrleitung der Durchfluss gestoppt.
Schema - Line-Stopping
Quelle: Hydratight Injectaseal Deutschland GmbH
Schema - Line-Stopping mit Verschlussflanschen
Quelle: IPSCO GmbH
Vor dem Durchflussstop muss an der anzubohrenden Leitung (Hauptrohr) ein Hot-Tap (Anbohrstutzen) mit gleicher Nennweite gesetzt werden. Auf den Abgangsstutzen mit Vorschweißflansch wird ein Stopfensetzgerät montiert. Über den geöffneten Schieber wird der Verschlusskopf in die Leitung eingeführt. Der Durchfluss in der Rohrleitung ist dadurch gestoppt.
Dieses Verfahren bittet sich dann besonders an, wenn große Anlagen gespült und gereinigt werden sollen und passende Spülstutzen und Absperreinrichtungen fehlen.
Ablauf einer Absperrung ohne Betriebsunterbrechung
1.   Installation des Absperr-Fittings und Durchführung der Anbohrung
2.   Die Linestop-Ausrüstung wird auf den Spezialflachschieber aufgebaut und die Armatur geöffnet.
3.   Der Absperrkopf wird durch den Anbohrzugang in die Leitung eingeführt.
4.   Temporäre Absperrung wird hergestellt
5.   Reparaturen, Umlegungen oder Umbauten erfolgen.
6.   Absperrkopf wird aus der Leitung entfernt.
7.   Der Spezialflachschieber wird geschlossen und die Absperr-Ausrüstung abgebaut.
8.   Der Verschluss-Stopfen wird an die Anbohrmaschine installiert. Vorbereitung eines Absperrkopfs DN 200
9.   Die Anbohrmaschine wird auf den Spezialschieber gesetzt.
10. Der Spezialflachschieber wird geöffnet, der Verschluss-Stopfen abgesenkt und an der vorgesehenen Stelle im Flansch arretiert.
11. Die Absperrausrüstung und der Spezialflachschieber werden abgebaut.
12. Der Linestop-Fitting wird mit einem Blindflansch verschlossen.
Swirl70 schrieb: Guten Tag an die Community, wir haben vor einem Jahr in unserem...
kriskind schrieb: Hallo, ich habe für die Durchführung der Wasserleitungen meiner...
