12.03.2024
Das Zirkulations-Regulierventil (ZRV) gewährleistet in Warmwasser-Zirkulationsleitungen eine konstante Temperatur.
Zirkulations-Regulierventil<br />1 Temperatureinstellung - 2 Zirkulations-Reguliermodul - 3 Pressanschluss - 4 Ventilgehäuse aus Rotguss - 5 Aufnahme für Thermometer oder Temperaturfühler - 6 Desinfektions-Regulierventil
Quelle: Viega GmbH & Co. KG
Das Zirkulations-Regulierventil (ZRV) gewährleistet in Warmwasser-Zirkulationsleitungen eine konstante Temperatur. Der Volumenstrom wird in Abhängigkeit von der Temperatur der Zirkulations-Steigleitung durch das selbsttätiges Öffnen und Schließen reguliert. Außerdem wird die kontrollierte thermische Desinfektion mit 70 bis 75 °C in allen Steigleitungen gesteuert.
Wenn die Temperatur über den eingestellten Wert steigt, schließt der Ventilkegel des Zirkulations-Reguliermoduls 2 und reduziert damit den Zirkulationsfluss. Sinkt die Temperatur wieder unter den eingestellten Wert, öffnet der Ventilkegel das Ventil und gibt den Durchfluss in der Zirkulationsleitung frei.
Das ZRV ist sowohl in parallel geführten als auch in innenliegenden Zirkulationsleitungen einsetzbar.
Swirl70 schrieb: Guten Tag an die Community, wir haben vor einem Jahr in unserem Eigenheim die Heizungstechnik modernisiert und von einer Gas-Niedertemperaturheizung auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe umgebaut. Unser...
kriskind schrieb: Hallo, ich habe für die Durchführung der Wasserleitungen meiner Panasonic 5kW, Gen L, mehrere Möglichkeiten. Der Keller ist ein Betonkeller, Einführungen müssen Druckwasserdicht sein. Die Außeneinheit...
