1643
Selbstschluss-Wandauslauf-Armatur
17.06.2011
Die Selbstschluss-Wandauslauf-Armatur ist überall dort, wo kaltes oder vorgemischtes Wasser gut erreichbar sein muss, einsetzbar. So wird diese Armatur vor allen Dingen an Waschbecken oder Spültischen für Reinigungszwecke, zum schnellen Händewaschen zwischen Arbeitsabläufen und zum Füllen von Behältern verwendet. Besonders in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen ist diese vandalensichere Armatur angebracht.
Quelle: SCHELL GmbH & Co. KG
Die hydraulisch gesteuerten Selbstschluss-Automatik spart bei kurzer Laufzeiteinstellung erhebliche Mengen Wasser und bietet außerdem Schutz vor Manipulation (Raumüberflutung durch unentdeckten Wasserlauf). Auch ermöglicht die Armatur das Befüllen von Behältern ohne Aufsicht und beendet den Wasserfluss nach der voreingestellten Laufzeit; diese kann zwischen 6 und 15 Sekunden gewählt werden. Das Wasser wird mit einem Fließdruck zwischen 0,8 und 5,0 bar aus dem Leitungsnetz direkt in die Armatur geführt. Der diebstahlsichere Strahlregler funktioniert dabei druckunabhängig und regelt unabhängig vom Fließdruck.den Durchfluss (5 l/min) konstant, Die Auslaufmenge wird über die Laufzeiteinstellung festgelegt. Je nach Modell ist die Laufzeiteinstellung von 6 bis 15 Sekunden möglich. Die werksseitige Einstellung beträgt 7 Sekunden.
Quellen
