08.02.2026
Den Gas-Infrarot-Hellstrahler erkennt man an den sichtbar rotglühenden Keramikplatten, die mit einem atmosphärischen Brenner beheizt werden.
Quelle: GEWEA GmbH & Co.
Den Gas-Infrarot-Hellstrahler erkennt man an den sichtbar rotglühenden Keramikplatten, die mit einem atmosphärischen Brenner beheizt werden. Sie benötigen also kein Gebläse. In der Verbrennungsgemisch-Wirbelkammer wird ein Gas-Luft-Gemisch erzeugt, das elektrisch gezündet wird und in feinporigen, profilierten Keramikplatten bei ca. 900 °C verbrennt.
Vor den Keramikplatten befinden sich gewellte Hochtemperaturstrahlungsgitter, die die Gesamtstrahlung weiter erhöhen. Die Kombistrahler arbeiten mit einem Großflächenreflektor als Nachschaltheizfläche und besonderer Wärmedämmung. Zur Erhöhung der Wärmestrahlung können Hellstrahler je nach Anwendungsgebiet auch mit Gasvorwärmung, mit spezieller Wärmedämmung, mit Konverter ausgestattet werden.
Quellen
GEWEA Hallenheizungen GmbH
