04.12.2021
Elektrische Betriebsmittel (z. B. Betriebsgeräte, Bauteile, Leuchten, LED-Module) müssen nach DIN EN 60529 einer bestimmten Schutzart angehören, die ihrer Beanspruchung durch Fremdkörper und Wasser entsprechen.
IP-Schutzarten nach DIN EN 60529 (VDE 0470-1)
Quelle: Bosy
Elektrische Betriebsmittel (z. B. Betriebsgeräte, Bauteile, Leuchten, LED-Module) müssen nach DIN EN 60529 einer bestimmten Schutzart angehören, die ihrer Beanspruchung durch Fremdkörper und Wasser entsprechen. Die Schutzarten werden durch einen IP-Code (Ingress Protection - Schutz gegen Eindringen) auf den Typenschildern angegeben. Die Schutzart IPXX bedeutet, dass die Schutzart nicht definiert ist, da das elektrische Betriebsmittel keinem Test unterzogen wurde. Wird die Schutzart nicht angegeben, ist das elektrische Betriebsmittel gemäß IP20 geschützt.
erster1)
Kennziffer
Schutzgrad
zweite2)
Kennziffer
Schutzgrad
ungeschützt
ungeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper
größer als 50 mm
Geschützt gegen Tropfwasser
größer als 12 mm
Geschützt gegen Tropfwasser unter 15°
größer als 2,5 mm
Geschützt gegen Sprühwasser
4
größer als 1 mm
4
Geschützt gegen Spritzwasser
5
Staubgeschützt
5
Geschützt gegen Strahlwasser
6
Staubdicht
6
Geschützt gegen schwere See
7
Geschützt gegen die Folgen von
Eintauchen
8
Geschützt gegen Untertauchen
9
Schutz gegen sehr intensivem Wasserstrahl
Zusätzlicher3) und ergänzender4) Buchstabe
A
Geschützt gegen den Zugang mit dem
Handrücken
H
Hochspannungs-Betriebsmittel
B
Geschützt gegen den Zugang mit dem Finge
M
Geprüft auf schädliche Wirkungen durch den
Eintritt von Wasser, wenn die beweglichen Teile
des Betriebsmittels in Betrieb sind
C
Geschützt gegen den Zugang mit Werkzeug
S
des Betriebsmittels im Stillstand sind
D
Geschützt gegen den Zugang mit Draht
W
Geeignet zur Verwendung unter festgelegten
Wetterbedingungen und ausgestattet mit zusätzlichen schützenden Maßnahmen oder Verfahren
1) Die erste Kennziffer hat zwei Bedeutungen. Sie bestimmt, inwieweit das elektrische Betriebsmittel gegen das Eindringen fester Fremdkörper (einschließlich Staub) geschützt ist und gibt auch den
Grad des Berührungsschutzes von Personen an.
2) Die zweite Kennziffer bestimmt den Schutz des elektrischen Betriebsmittels gegen schädliche Einwirkung durch das Eindringen von Wasser.
3) Der freiwillige zusätzliche Buchstabe kann den Schutz von Personen gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen des elektrischen Betriebsmittels bestimmen (Berührungsschutz).
4) Der freiwillige ergänzende Buchstabe hinter der zweiten Kennziffer oder dem zusätzlichen Buchstaben kann eine ergänzende Information angeben.
Kennzeichnung der Geräte für die Schutzbereiche im Bad
IP-Schutzarten und
IP-
Code
Anforderung
Geeignet
für Bereich
Tropfen-
Kennzeichnung
IP0X
nicht geschützt
IP1X
Geschützt vor großflächigen Berührungen (z.B. Handrücken) und geschützt gegen feste Fremdkörper = 50 mm
IP2X
Geschützt gegen Berührungen mit dem Finger und geschützt gegen feste Fremdkörper = 12,5 mm
IP3X
Geschützt vor Berührung mit Werkzeugen und Drähten (Durchmesser = 2.5 mm) und geschützt gegen feste Fremdkörper = 2,5 mm
IP4X
Geschützt vor Berührung mit Werkzeugen und Drähten (Durchmesser = 1 mm) und geschützt gegen feste Fremdkörper = 1 mm
IP5X
Vollständiger Berührungsschutz und staubgeschützt
IP6X
Vollständiger Berührungsschutz und staubdicht
IPX0
Ohne Wasserschutz
Außerhalb der Bereiche
Ohne Symbol
IPX1
Tropfwassergeschützt
IPX2
IPX3
Sprühwasser- und Regengeschützt
IPX4
Spritzwassergeschütz
IPX5
Strahlwassergeschützt
1 und 2
IPX6
Eintauch- u. Flutungsgeschützt, Wasserdicht
1 und 2
IPX7
IPX8
Untertauchgeschützt,
Druckwasserdicht
...bar...m
