22.08.2017
Eine unlösbare Rohrverbindung ist auf Dauer dicht und kann nur durch die Zerstörung der Verbindung wieder gelöst werden.
Eine unlösbare Rohrverbindung ist auf Dauer dicht und kann nur durch die Zerstörung der Verbindung wieder gelöst werden. Aufgrund dieser Beschaffenheit darf diese Verbindungsart an jeder Stelle (also auch unter Putz oder unter dem Estrich) im Gebäude verwendet werden.
Die Verbindungen müssen für den jeweiligen Verwendungszweck geeignet und zugelassen sein und mit dem geeigneten bzw. vorgeschrieben Werkzeug herstellt werden.
