Das Zeitalter der linearen Bauweise ist vorbei. Die Zukunft liegt im zirkulären Bauen: Gebäude werden als Materiallager verstanden, die nach ihrer Nutzung sortenrein zurückgebaut und in neue Kreisläufe überführt werden können. Damit dies gelingt, braucht es digitale Werkzeuge und neue Planungsansätze – von Materialdatenbanken über Building Information Modeling (BIM) und dem digitalen Zwilling bis zur digitalen Baustelle.
Je nach Ausgangslage eines Bauvorhabens lassen sich zirkuläre Strategien in unterschiedlichem Umfang umsetzen. So bieten sich etwa bei einer Sanierung andere Möglichkeiten als bei einem Neubauprojekt mit einem Rückbau oder Teilrückbau. Daher ist es wichtig, die individuellen Möglichkeiten in jedem Projekt aufs Neue auszuloten und so weit es geht entsprechend umzusetzen.
Als einer der größten Rohstoffverbraucher trägt die Baubranche in diesem Zusammenhang eine besondere Verantwortung: 90 Prozent der mineralischen Rohstoffe beansprucht der Bausektor und erzeugt dabei gleichzeitig über die Hälfte des gesamten Abfallaufkommens in Deutschland. Weitere eindrucksvolle Fakten: Im Jahr 2023 entfielen rund 36 Prozent des gesamten Stahlbedarfs der EU auf diese ressourcenintensive Branche; Sand gilt heute als meistverwendeter Rohstoff der Welt – mit dem Bausektor als Hauptabnehmer.
Zirkuläres Bauen gewinnt vor diesem Hintergrund an wachsender Bedeutung. Ziel ist es, vorhandene Ressourcen zu schonen und Bauprodukte stofflich wiederzuverwenden. Anders als bei der früher üblichen linearen Bauweise sollen Materialien nach dem Ende der Gebäudenutzung nicht entsorgt, sondern möglichst sortenrein rückgebaut, recycelt oder wiederverwendet werden. Quelle: Messe München GmbH.
Zirkuläres Bauen ermöglicht, Gebäude länger zu nutzen, kreislaufgerechte und schadstofffreie Gebäude für alle künftigen Generationen zu bauen und Ressourcen zu schonen. Bauteile können weiterverwendet und aus Bauabfällen neue Rohstoffe entstehen, um Primärressourcen und graue Energie zu sparen. Dies passiert im Sinne der Circular Economy (Zirkuläre Wertschöpfung).
"Die Circular Economy ist ein Produktions- und Konsummodell, bei dem vorhandene Materialien und Produkte so lange wie möglich gemeinsam genutzt, geleast, wiederverwendet, repariert, aufgearbeitet und recycelt werden. Auf diese Weise wird der Lebenszyklus von Produkten verlängert."
In den 1990er Jahren wurde das Designprinzip Cradle to Cradle® von Prof. Dr. Michael Braungart, William McDonough und EPEA Hamburg entwickelt. Grundlegend verfolgt es den Gedanken, dass jedes Material "von der Wiege bis zur Wiege" unendlich im Kreislauf gehalten werden kann. Dazu braucht es innovative Produkte und Nutzungskonzepte. Das Konzept unterscheidet zwischen einem biologischen und technischen Kreislauf für Verbrauchs- und Gebrauchsprodukte. Nachwachsende und natürliche Materialien werden verbraucht und dienen anschließend als Kompost für die Produktion neuer Materialien. Gebrauchsgüter werden nach ihrer ersten Nutzungsphase sortenrein zerlegt und als Rohstoffe für neue Produkte genutzt. Quelle: Transferplattform RE-BUILD-OWL, Kreis Lippe
Cradle-to-Cradle-Prinzip (C2C – "Von der Wiege zur Wiege") ist ein Prinzip, das den "perfekten" Kreislauf beschreibt. Denn in diesem radikalen Kreislauf entsteht am Ende kein Müll (z.B. Recycling im Hausbau). Entwickelt wurde das Konzept durch den deutschen Chemiker Braungart und den US-amerikanischen Architekten McDonough im Jahr 2002. Das Cradle-to-Cradle-Prinzip – von der Wiege in die Wiege – orientiert sich dabei an der Natur. Denn biologische Kreisläufe lassen keinen Abfall zurück.
Dies steht im vollem Gegensatz zu unserem heutigen Produktionssystem. Unsere Abfallwirtschaft "Cradle-to-Grave" (C2G "Von der Wiege bis zum Grab" [Entsorgung oder Endlagerung]) basiert darauf, dass am Ende der Produktionskette Müll entsteht und zu Beginn immer neue Rohstoffe benötigt werden. Das Problem an der jetzigen Abfallwirtschaft ist, dass Ressourcen und der Lagerplatz des entstandenen Mülls begrenzt sind.
Cradle-to-Cradle funktioniert in dem Sinne ähnlich, wie die ökologische Landwirtschaft. Nicht nur der erste Nutzen darf im Mittelpunkt stehen, sondern auch die Verwendung der Rohstoffe nach der Nutzung. Hier spielt Recycling eine essentielle Rolle. Kostbare verwendete Ressourcen werden nicht weggeworfen, sondern wiederverwendet.
Beim Cradle-to-Cradle-Prinzip wird zwischen zwei Kreisläufen unterschieden, dem biologischen Kreislauf und dem technischen Kreislauf. Jeder Kreislauf muss ein in sich geschlossener Prozess sein. Zum Beispiel landen nach diesem Prinzip organische Bestandteile auf dem Kompost und damit wieder in der Natur. Gebrauchsgüter werden in chemischen oder mechanischen Prozessen wiederverwertet. Damit die Produkte vom Verbraucher wieder zum Hersteller zurückgelangen, bräuchte man, z. B. ein Pfandsystem oder eine Form des Leasings. Quelle: Der perfekte Kreislauf - BUND-Umweltzentrum Ulm
