Dieses Regelventil sorgt für eine
ständige Entleerung des Verflüssigers, wobei der Flüssigkeitsstand im
Verdampfer nicht geregelt werden kann. Das
Kältemittel wird laufend in dem Masse dem
Verdampfer zugeführt, wie es vom Verdichter aus diesem abgesaugt und im Verflüssiger verflüssigt wird.
Der Hochdruckschwimmer besteht aus einem Gehäuse, in dem eine Schwimmerkugel angeordnet ist, welche über ein Hebelsystem auf die Ventilnadel wirkt. Die
Druckausgleichsleitung hat die Aufgabe, einen Druckstau im Schwimmergehäuse zu vermeiden, damit ein Nachströmen der Flüssigkeit vom Verflüssiger durch erhöhten Schwimmerdruck nicht unterbrochen wird. Der Druckstau kann durch Fremdgase oder durch hohe Umgebungstemperaturen entstehen. Bei Kälteanlagen mit Hochdruck-Schwimmerventil ist ein Flüssigkeitssammler überflüssig. Das flüssige
Kältemittel wird sofort vom Verflüssiger über den Schwimmer in den
Verdampfer zurückgeführt. Hochdruck-Schwimmeranlagen müssen genau gefüllt werden, da kein
Kältemittelvorrat vorhanden ist. Die Verdampfungstemperatur wird durch die
Kältemittelfüllung bestimmt.
