06.04.2010
Ein digitaler pH-Wertmesser wird zur Feststellung des pH-Wertes einer Flüssigkeit eingesetzt.
Digital-PH-Wert-Messer
Quelle: WUEKRO
Messung pH-abhängiger, elektrochemischer Potentiale mit Hilfe von pH-Metern
Quelle: WUEKRO
Beschreibung:
Entfernen Sie die Schutzkappe und schalten Sie das Gerät ein. Tauchen Sie die Elektrode in die Probelösung ein. Rühren Sie sachte und warten Sie einige Sekunden bis der angezeigte Wert stabil ist. Nach dem Gebrauch, tauchen Sie die Elektrode in destilliertes- oder entionisiertes Wasser. Rühren Sie behutsam. Verwenden Sie ein Stofftuch um das Wasser vollständig von der Glühlampe zu entfernen.
Kalibrieren: Reinigen Sie die Elektrode mit destilliertem- oder entionisiertem Wasser. Tauchen Sie die Elektrode in eine 6.86 pH-Pufferlösung. Wenn die Anzeige nicht zwischen 6.80 – 7.00 pH liegt, drehen Sie an der kleinen Schraube auf der Rückseite, um die Anzeige auf 6.90 pH zu bringen. Wiederum reinigen. Tauchen Sie die Elektrode in eine 4.01 pH-Pufferlösung. Wenn die Anzeige nicht zwischen 3.90 – 4.10 pH liegt, drehen Sie an der kleinen Schraube auf der Rückseite, um die Anzeige auf 4.00 pH zu bringen.
Wiederum reinigen. Tauchen Sie die Elektrode erneut in die 6.86 pH-Pufferlösung. Wenn die Anzeige korrekt ist, ist die Kalibrierung abgeschlossen. Wenn sie nicht korrekt ist, wiederholen Sie das Ganze. Nach Gebrauch immer reinigen.
Quelle: Wuekro GmbH
