Heizmanschetten sind für spezielle Zwecke angefertigte Heizmatten. Sie werden hauptsächlich zur Beheizung von Geräten, Anlagenteilen und Armaturen eingesetzt. Sie bestehen aus hochflexiblem Material und können für unterschiedliche Leistungen und Temperaturen mit einem oder mehrere Heiz- bzw. Regelkreisen (ein oder mehrere Temperaturfühler [PT 100 bzw. Thermoelemente]), projektiert werden. Durch ihre flexible Oberfläche legt sich die Heizmanschette passgenau auf die zu beheizenden Teile und können jederzeit abgenommen werden.
Heizmanschetten bestehen aus textilen Materialien, die sich eng an das zu beheizende Objekt anschmiegen. Um eine lange Lebensdauer zu garantieren, werden nur hochwertige Materialien eingesetzt. Die Auswahl des Materials richtet sich nach den Einsatzbedingungen, wie zum Beispiel die Betriebstemperatur oder der Einsatzort. Bei niedrigeren Temperaturen bis + 80°C wird überwiegend Kunststoffgewebe verwendet. Bei steigenden Temperaturen bis + 160 °C eignet sich der Einsatz von Glasgewebe mit Aluminiumbeschichtung. Textiles Glas wird bis + 450°C eingesetzt. In einigen Anwendungsfällen kann es passieren, dass die Heizmanschetten starker Beanspruchung ausgesetzt sind. Für solche Fälle gibt es die Möglichkeit eines Blechaußenmantels. Industrie Heizmatten aus Silikon werden für komplexe Strukturen eingesetzt, wo eine spezifische Temperatur erreicht und gehalten werden muss. Sie werden in fast unbegrenzter Formenvielfalt hergestellt und mit Klemmösen einfach installiert. bestehen aus textilen Materialien, die sich eng an das zu beheizende Objekt anschmiegen. Um eine lange Lebensdauer zu garantieren, werden nur hochwertige Materialien eingesetzt. Die Auswahl des Materials richtet sich nach den Einsatzbedingungen, wie zum Beispiel die Betriebstemperatur oder der Einsatzort. Bei niedrigeren Temperaturen bis + 80°C wird überwiegend Kunststoffgewebe verwendet. Bei steigenden Temperaturen bis + 160 °C eignet sich der Einsatz von Glasgewebe mit Aluminiumbeschichtung. Textiles Glas wird bis + 450°C eingesetzt. In einigen Anwendungsfällen kann es passieren, dass die Heizmanschetten starker Beanspruchung ausgesetzt sind. Für solche Fälle gibt es die Möglichkeit eines Blechaußenmantels. Industrie Heizmatten aus Silikon werden für komplexe Strukturen eingesetzt, wo eine spezifische Temperatur erreicht und gehalten werden muss. Sie werden in fast unbegrenzter Formenvielfalt hergestellt und mit Klemmösen einfach installiert.
