Druckminderer/Filter ersetzen?
MichaSchmi
Zeit: 21.11.2011 00:21:08
1613081
unser Haus ist 10 Jahre alt und hat einen Drufi DRF Druckminderer / Rückspülfilter eingebaut.
Ich wage es ja kaum zu schreiben, aber die ersten Jahre habe ich alle 1-2 Monate den Filter durch Rückspülung gereinigt (Eimer drunter, 2-3 Mal den Reinigunghahn auf und fertig). Ich habe nie im Eimer irgendwelchen Schmutz feststellen können. Nicht zuletzt daher geriet das Ding in den letzten 2 Jahren in Vergessenheit und ich habe vermutlich nur noch 1 x jährlich gespült - Asche auf mein Haupt!
Aufmerksam wurde ich erst wieder auf den Filter, weil unser Wasserdruck nachgelassen hat. Wenn heute jemand duscht und dazu ein zweiter den Wasserhahn aufmacht, dann läßt der Wasserstrahl in der Dusche extrem nach. Ich vermute (???) es liegt am verschmutzten Druckminderer.
Ich habe ihn nun zig-Male rück gespült (immer noch kein schmutziges Wasser im Eimer). Der Wasserdruck ist etwas besser geworden. Aber nicht so gut, wie er vor 10 Jahren war.
Meine Fragen:
1.) wie stelle ich den Druck richtig ein - mein Problem ist, dass wenn ich einen Wasserhahn aufmache, danach der Druck wieder verändert ist (3,5 statt 4 Bar). Solange Wasser läuft, geht der Druck sogar auf 2 Bar zurück.
2.) soll ich das Teil besser komplett / teilweise ersetzen? Weil sich evtl. Dreck / Bakterien abgesetzt haben, nachdem ich 1 Jahr nicht gewartet habe.
3.) Falls ersetzen, dann scheint - einigen Forenbeiträgen zur Folge - Drufi die Billigversion zu sein. Sollte ich einen besseren Druckminderer einbauen lassen? Welchen?
Danke für Eure Hilfe!
Micha
Peter Zwing
Zeit: 21.11.2011 07:23:29
1613108
Zitat von MichaSchmi Beitrag anzeigen
Ich wage es ja kaum zu schreiben, aber die ersten Jahre habe ich alle 1-2 Monate den Filter durch Rückspülung gereinigt (Eimer drunter, 2-3 Mal den Reinigunghahn auf und fertig).[...]
Hallo Micha,
schau mal auf diese Seiten. Habe ich mir einbauen lassen. Großer Vorteil, da ist eine Batterie drinnen die einen Alarm macht wenn nicht rückgespült wurde (alle 2 Monate). das ist nicht zu überhören.
Besser (wenn die Finanzen vorhanden sind) noch ein Leckage-System dazu.
Habe ich auch und es läßt sich ruhiger schlafen. (nachdem 2 meiner Nachbarn schon Wasserschäden hatten)..
http://www.judo.eu/judo/DE/Produktinfos/Produktuebersicht/Filtration/Siebfiltr/PROmi-Hauswasserstation.php
http://www.judo.eu/judo/DE/Produktinfos/Produktuebersicht/SicherheitsArmat/PRO-SAFE.php
Schöne Grüße Peter
Frank F
Zeit: 21.11.2011 12:25:28
1613266
Druck richtig einstellen dafür musst du erstmal Wissen mit welchen Ausgangs/Versorgungsdruck deine Leitungen berechnet wurden.
Davon ausgehend das Verbraucher meistens 1bar Mindestfließdruck haben sind 2bar Ausgangsfließdruck nicht viel kommt aber auf die Leitung an.
Es kann durchaus sein das dein Versorger zwar vor 10Jahren einen höheren Anschlußdruck geliefert hat diesen aber nicht garantierte.
Jetzt wurde der, aus welchen Gründen auch immer, minimiert und schon gibt es Probleme. Filter mal richtig raus nehmen und auswaschen, den Druckminderer voll aufdrehen wenn sich dann nichts ändert hast du ein größeres Problem. Anliegenden Versorgungsdruck prüfen lassen ob dieser im Rahmen liegt oder es ein Problem beim Versorger gibt wovon ich aber nicht ausgehe wenn der Ruhedruck auf 4bar geht.
Am besten mal ein Fachmann vor Ort holen. Es ist möglich das der Versorgungsdruck früher höher war was dem Druckminderer ermöglichte beim aufdrehen von zwei Verbrauchern das zu regeln wärend er heute bereits bei einen Verbraucher voll offen ist und den zweiten nicht mehr kompensieren kann. In dem Falle wäre ein kleiner Druckunterschied beim öffnen eines zweiten Verbrauchers normal den du aber früher nicht hattest.
Angaga
Zeit: 21.11.2011 21:10:05
1613595
@Micha
Ich würde mal bei Syr anklopfen www.syr.de und einen neuen Siebeinsatz bestellen. Wenn nach dem Wechsel noch immer Druckprobleme da sind, ist diesen durch einen Fachmann nachzugehen.
Siebeinsätze gehören nicht gewaschen sondern getauscht!
Gruss
Timo
...a JUDO Member
MichaSchmi
Zeit: 21.11.2011 23:34:06
1613678
Zitat von Angaga Beitrag anzeigen
@Micha
Ich würde mal bei Syr anklopfen www.syr.de und einen neuen Siebeinsatz bestellen.......
Siebeinsätze gehören nicht gewaschen sondern[...]
Ja, das wollte ich auch tun. Die Frage ist, ob dieser Tausch selbst durchgeführt werden kann, oder ob man besser einen Fachmann ran läßt. Und wenn letzteres, ob es dann nicht Sinn macht, dass der Fachmann den neuen Siebeinsatz gleich mitbringt.
Zudem würde mich noch interessieren, ob der Drufi ein gutes Gerät ist, und es sich lohnt, nochmals in einen Siebeinsatz + Stundenlohn für den Siebwechsel aufzuwenden, oder ob ich besser zu eimem neuen (hochwertigeren, besseren) Gerät greifen und dies einbauen lassen soll.
MichaSchmi
Zeit: 23.11.2011 13:15:54
1614600
jetzt habe ich mit SYR / DRUFI telefoniert. Sie waren extrem hilfsbereit. Und haben mich darauf hingewiesen, dass ein Komplettaustausch relativ einfach zu machen sei, weil der Flansch gleich geblieben ist. D.h. das Rohrstück kann drin bleiben. Man muss lediglich 4 Inbus-Schrauben lösen, und den Drufi vom Flansch nehmen. Neuen Drufi auf den Flansch und fertig. Das traue ich mir sogar noch zu.
Die Frage wäre nur, ist DRUFI viel schlechter als der Judo. Und der Aufwand für den Systemwechsel lohnt. Oder bleibe ich nicht bei Drufi und habe dadurch minimale Umbau-Aufwände?
Was sagen die Experten?
Danke,
Micha
-lfx-
Zeit: 23.11.2011 14:01:58
1614630
Du wirst doch nicht eine 10 Jahre alte Einrichtung rausschmeißen!
Die Druckschwankungen sind normal. Habe ich bei meinem neuen Druckminderer
auch.
Stelle das Wasser ab. Vorher noch einen Kübel heißes Wasser und kaltes rauslassen zum Reinigen.
Dann schraubst Du den Minderer auf und kontrollierst das Sieb.
Ist es verschmutzt reingst Du es.
Genauso kann man mit dem Sieb des Filters verfahren.
Zusammenbauen - Druck auf und mal kurz spülen. Fertig.
Wenn Du vor der Arbeit deine Hände wäscht ( machen die Handwerker nicht) und sauber arbeitest kann hier niemand sagen das sei "unhygienisch".
Techniker2
Zeit: 23.11.2011 15:53:41
1614706
auch.
Dann[...]
Könnte aber auch ein def. Druckminderer sein. Kann man auswechseln. Wie sieht denn die Filtertasse aus . Risse? Dann gleich mittauschen. Wir haben viele verbaut, und viel Ärger mit den Druckminderern.
-lfx-
Zeit: 23.11.2011 16:26:09
1614731
Wie äußert sich denn ein defekter Druckminderer?
Ich kann meinen einstellen und nach einem kurzen Öffnen des Wasserhahnes bleibt er je nach Einstellung auf einem Druckwert stehen. In Richtung + mehr Druck, in Richtung - weniger.
Bei Wasserentnahme geht der angezeigte Druck etwas zurück - stellt sich aber dann wieder nach Ende der Entnahme ein.
Die Filtertasse ist bei mir aus Edelstahl.
So schnell kann die doch auch nicht defekt sein.
Wird regelmäßig gespült.
Roland70
Zeit: 23.11.2011 18:46:01
1614822
Wenn Du vor der Arbeit deine Hände wäscht ( machen die Handwerker nicht) und sauber arbeitest kann hier niemand sagen das sei "unhygienisch". [...]
Ja ne iss klar, Handwerker sind alles schweine, machen erst Ölwartung und dann mit den Öligen Händen filter sauber.
Genau, den Filter zerlegen, die alten Dichtungen wieder rein und gut ist.
Oh manoman, so ein dummgebabbel.
Druckschwankungen sind nicht normal, der Druckminderer sollte konstant halten.
Der Drufi ist nicht schlecht, hatte ich pers. Früher viel eingebaut.
Mittlerweile baue ich Judo ein.
Als Laie Darf man Nicht selber an der Anlage rumwerkeln.
Aber das wissen ja die Baumarktprofis sowiso besser.
MichaSchmi
Zeit: 15.12.2011 22:11:41
1627858
Nur der Vollständigkeit halber:
Inzwischen habe ich einen komplett neuen Drufi bestellt und eingebaut. War in 5 Min. erledigt und ging genau so einfach wie von SYR versprochen.
Ergebnis: der Druck im Haus ist wieder zurück. Nun kommt wieder ein schöner Wasserstrahl aus der Dusche und wenn zeitgleich noch jemand den Wasserhahn aufmacht, dann bleibt der Strahl in der Dusche davon unberührt.
Genau so habe ich mir das erhofft. Alles Bestens.
axler schrieb: Hallo liebes Forum, ich wohne seit ca. 2 Monaten in einem...
Debi26 schrieb: Hallo, wir planen gerade eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher....
