Wo ist Vorlauf, wo ist Rücklauf
Heidi
Zeit: 09.02.2005 09:49:59
145215
Wie erkenne ich an meinen Heizkörper-Rohren, die in die Heizung führen, welches Rohr Vorlauf und welches Rücklauf ist ?
Mirko
Zeit: 09.02.2005 09:52:13
145217
Hallo Heidi,
wenn die Heizung in Betrieb ist, ist der Vorlauf wärmer.
Eurylithos
Zeit: 09.02.2005 09:56:38
145220
Mirko hat recht. M. E. leichter ist es jedoch beim Hochfahren der Heizung den Vorlauf zu erkennen. Er wird zuerst warm.
Martin Heck
Zeit: 09.02.2005 11:20:50
145263
..... und wenn die Heizung nicht in Betrieb /ungefüllt ist, kann jemand im Heizungsraum, bzw. an den Steigrohren mit dem Schraubenschlüßel klopfen. Duch die Lautstärkenunterschiede kann man die Rohrzuordnung von Raum zu Raum so nachvollziehen.
mfg
Martin
pattyl
Zeit: 01.09.2005 15:50:27
233734
....habe genau das Problem mit der leeren Heizungsanlage. Ist es nicht immer so, dass sich der Vorlauf immer am Heizkörperrohr mit dem Thermostat befindet (..jedenfalls bei älteren Modellen)?
Und wie erkenne ich den Vorlauf am Heizkessel, also den abgehenden für die Heizkörper.
mfg
pattyl
niermann
Zeit: 02.09.2005 14:02:13
234156
An dem ventil wo der Thermostatkopf sitzt ist der Vorlauf! Die vom Kessel gehende Leitung in der die Pumpe sitzt ist der Vorlauf!
Mfg Niermann
Michael Springl
Zeit: 02.09.2005 15:42:22
234194
@niermann
**Die vom Kessel gehende Leitung in der die Pumpe sitzt ist der Vorlauf!**
Leider nicht immer richtig, Pumpe kann auch im thermisch weniger belasteten Rücklauf sitzen.
mfg Michael
Andreas Russs
Zeit: 02.09.2005 15:56:41
234201
Die Klopfmethode ist keine 100%ige Absicherung!
Lieber mal mit Schlauch und Wasser probieren.
Temperaturfühlmethode ist net schlecht, kannst auch den HK anschauen, das Rohr, daß zum Ventil (d.h. TH Kopf geht), ist der VL.
Klopfgeräusche nerven, besonders Nachts!
hheinzma schrieb: Hallo, ich habe heute den Heizbetrieb wieder gestartet und...
Piron90 schrieb: Guten Tag zusammen, vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung! Vor...
