Welches leer Rohr für Photovoltaik
Anth
Zeit: 25.08.2014 15:25:53
2109530
da wir gerade Sanieren würden wir uns gerne die Option der Photovoltaik Nutzung offen halten. Da eh einige Wände aufgemacht werden müssen (Wasserrohre, Solarthermie) würde ich gerne ein oder falls nötig mehrere leere Rohre verlegen, so dass falls mal Photovoltaik dazu kommt, in den bewohnten Etagen keine Arbeiten nötig sind sondern das Kabel oder die Kabel einfach vom Dach in den Keller geworfen werden können.
Habe mich mit dem Thema Photovoltaik noch gar nicht beschäftigt. Soll gegeben falls später mal folgen.
Danke!
Andreas
qrtzewr
Zeit: 25.08.2014 16:52:03
2109577
Hallo Andreas,
bei klassischen PV-Anlagen, also keine Modulwechselrichter auf dem Dach, sondern Zentralwechselrichter im Keller, werden die Strings mit relativ dicken Einzeladern angeschlossen. Z.B. 4mm*2, doppelt isoliert wg. theoretisch bis zu 1.000 Volt.
Bei meiner Anlage habe ich 8 Adern durch ein 50'er HT-Rohr gezogen. Bei 50mm hat man satt Platz, die naechst kleinere Groesse haette auch gereicht. Man bekommt die Kabel allerdings nicht um die Kurve gezogen, der weg vom Dach bis zur naechsten, zugaenglichen Stelle sollte gerade verlaufen.
Durch das rechts stabile HT-Rohr sind die Kabel zusaetzlich recht gut gegen auessere Einwirkungen geschuetzt.
Gruss
Achim
Anth
Zeit: 26.08.2014 11:59:45
2109829
Vielen Dank für die Antwort.
Puh, mit dem Gerade könnte ein Problem werden. Jedenfalls direkt in der Decke des Dachgeschosses. Muss ich noch mal prüfen.
casabernia
Zeit: 26.08.2014 12:13:42
2109834
Die Alternative ist, die Kabel gleich zu verlegen.
Querschnitt nach den möglichen m² auslegen.
casabernia
elelom2
Zeit: 26.08.2014 12:17:38
2109836
Wenn auf dem Boden genug Platz für den/die Wechselrichter ist so das nur die 230V nach unten gezogen werden müssen, würd ich ein 5x4 mm² Kabel einziehen. Oder wenn die Dachfläche sehr gross ist und die mögliche PV-Leistung entsprechend gross ist ggf auch ein 5x6mn².
Anth
Zeit: 27.08.2014 13:39:52
2110376
Der Wechselrichter würde unterm Dach schon einen Platz finden. Allerdings würde es dann ja nicht mehr funktionieren im Keller die Akkus hinzustellen. Daher tendiere ich immer noch zu einem oder zwei leeren Rohren.
JottVau schrieb: Hallo zusammen, nachdem meine mittlerweile betagte Buderus WPS...
Dennis911 schrieb: Hallo in die Expertenrunde. Ich versuche gerade meine Heizung...
