| | | | Zeit:
22.04.2016 21:21:39 |
Liebes Forum, unser Haus ist ca. 20 Jahre alt und hat eine weiße Fassade. Unter der Rauputzfassade befindet sich eine Wärmeisolierung von ca. 7cm. Soweit ich weiß (wir besitzen das Haus erst seit einiger Zeit) wurde die Fassade noch nie gestrichen. Inzwischen ist die Fassade an einigen Stellen dunkel geworden. Durch unseren großen Dachüberstand ist jedoch keine der Wandflächen grün geworden. Meine erste Überlegung war, die Fassade durch einen Maler streichen zu lassen. Das Angebot belief sich 5.000 Euro. Das ist allerdings zurzeit nicht durch mich finanzierbar Daher bin ich vergangenes Wochenende mit dem Hochdruckreiniger einer Stelle der Fassade nahe gekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Ergebnis nicht so aussieht, als ob die Fassade neu gestrichen worden sei, jedoch ist das Ergebnis durchaus akzeptabel. Der Schmutz ist eindeutig entfernt. Auf den Gehwegplatten blieb jedoch eine weiße Staubschicht, die sich leicht mit dem Gartenschlauch entfernen ließ. Was meint Ihr? Sollte ich das ganze Haus mit dem Hochdruckreiniger reinigen und auf dem Maler verzichten? Ist es normal, dass eine Hauswand noch gestrichen wurde bzw. resultiert daraus ein Problem in der Zukunft? Danke für Eure Antworten.
22.04.2016 21:42:18 |
Hochdruckreiniger kann die Fassade etwas aufrauhen, so dass sie den Schmutz künftig besser aufnimmt. Also vielleicht selbst rollen, mit einer hochwertigen, zum Verputztyp passsenden Farbe?
Gruss, gnasch
23.04.2016 13:30:25 |
Also mit dem Hochdruckreiniger wäre ich vorsichtig. Wenige Milimeter Putz schützen die Dämmung vor der Witterung, einmal zu dicht dran und schon kann der Putz Risse kriegen.
Es kommt auch auf den Putz drauf an, mit was der gestrichen werden darf. Ist es ein vollmineralischer Putz, unbedingt Silikonharzfarben vermeiden! Ansonsten kann die Veralgung relativ früh nach dem Anstroch beginnen. Zudem sollte die Farbe Biozidfrei sein, du willst ja nicht unbedingt Gift auf die Fassade streichen.
Super wäre es, wenn du noch Unterlagen zum Putz hättest.
Aber bevor die Aktion mit dem Streichen drankommt, würde ich erstmal einen Fassadenreiniger konsultieren. Kostet deutlich weniger und befreit die Fassade vom Schmutz.
23.04.2016 21:56:44 |
Also auf den Hochdruckreiniger würde ich verzichten. Da muss ein Wasserschlauch mit 3-4 bar Druck zum runterwaschen vom Strassenstaub reichen. Wenn du kein Geld für den Maler übrig hast, empfiehlt sich eine ausziehbare Leiter mit einem Abstandshalter von ca. 20 cm an der Spitze sowie einem einhängbaren (und damit verstellbaren) Trittbrett für die Füsse sowie eine GUTE Fassadenfarbe. Einzukalkulieren sind Muskelkater in den Beinen und in den Armen. Wenn Du es leichter haben willst, lass Dir vom Gerüstbauer ein Malergerüst aufstellen oder wenn es technisch geht, ein rollbares Gerüst, das Du aber ab einer bestimmten Höhe zweckmässigerweise immer mit geeigneten Dübel und Haken an der Wand befestigen musst. Der Gerüstbauer berät Dich.
24.04.2016 10:55:06 |
Ich habe jetzt mal zwei Bilder der Fassade hochgeladen. Bild 1 zeig den Unterschied zwischen einem mit dem Hochdruckreiniger gereinigtem Teilstück (unten) und einem ungereinigten Teilstück (oben). Sowie eine Detailaufnahme (Bild 2) eines gereinigten Teilstückes. Fassade - 1Fassade - 2 |
24.04.2016 14:05:16 |
ich bin kein maler. ich würde nur mir mässigen wasserdruck (der dünne putz auf dem dämmplatten ist halt nicht so robust) die fläche vom staub/schmutz reinigen und in 10 jahren erst streichen ( lassen).
24.04.2016 14:34:14 |
Diesen Putz würde ich nicht streichen, einfach erstmal nur reinigen.
24.04.2016 19:06:53 |
Hallo Familienvater...
Bitte nach Möglichkeit kein Hochdruckreiniger nehmen.... du sagst der Putz ist schon 20 Jahre alt...was passiert wenn du mit der Hand rüberfässt...hast du dann weiße Hände? so ähnlich wie kreide an den fingern... wenn ja fängt der Putz an zu kreiden....dann wird es Zeit für einen Anstrich....aber so wie ich das auf dem zweiten Bild sehe wäre es so oder so nicht verkehrt die Fassade zu streichen ;) besonders nach 20 Jahren ein kleinen erfrischungsanstrich den du auch alleine machen kannst....aber bitte Farbe vom Fachhandel/Großhändler holen oder eine Firma fragen ob sie dir Farbe verkaufen
LG Basti
24.04.2016 19:32:01 |
Ich bin eben mal mit der Hand über die Fassade gestrichen. Es fühlt sich sehr rau an. Weiße Spuren bleiben jedoch überhaupt nicht an der Handfläche hängen.
Ich habe das sowohl an einer ungereinigten als auch an einer gereinigten Stelle ausprobiert. Kein Unterschied.
24.04.2016 19:50:59 |
okay...das hört sich ja schonmal gut an....denn reicht es wirklich die Fassade einfach nur zu reinigen...mit dem Gartenschlauch und nem weichen Schrubberbesen ausprobieren...so würde ich es machen...oder halt mit Hochdruckreiniger und danach 1 Anstrich Weiß damit die Fläche versiegelt ist...aber ein dünner Anstrich...
Mfg Basti
24.04.2016 21:17:05 |
Servus Basti, das Streichen muss wohl leider ausfallen. Die Höhe macht mir einfach zu schaffen. Kannst Du mir dennoch ein Fassadenreiniger empfehlen? Mit Grünspan oder Algen habe ich kein Problem. Nur mit dem Schmutz, Ruß aus der Luft. Ich habe den ganzen Abend im Internet gesucht und dabei eine Teleskop Hochdrucklanze gefunden. HochdrucklanzeMit der würde ich den Reiniger in der Höhe mit sanftem Strahl anbringen. Diesen einwirken lassen und mit dem Flächenreiniger von Kärcher die Wand spülen. Vielleicht gibt es auch noch etwas zum Versiegeln, was man aufsprüht? Was hältst Du davon? Gruß Michi
25.04.2016 11:43:10 |
Versiegeln würde ich gar nichts. Der Putz ist derzeit Feuchteapadtiv wie es scheint. Daher er nimmt Tauwasser auf und gibt es wieder ab. Schlechteste Lebensbedingungen für Algen. Wenn der Putz versiegelt ist oder mit wasserabweisenden Farben gestrichen ist, verbleibt ein Feuchtigkeitsfilm auf der Oberfläche. Das ist der ideale Nährboden für Algen. Dem müsste man mit Bioziden entgegenwirken, die mit der Zeit auswaschen und dein Grundstück verseuchen. Die Biozide halten aber auch nur so 5 Jahre, dann muss neu gestrichen werden... Deswegen einfach nur den Dreck abwaschen.
25.04.2016 19:14:08 |
Dann wäre ja auch ein Anstrich kontraproduktiv - oder?
25.04.2016 20:36:28 |
es soll ja auch keine wasserabweisende (siliconfarben) Farbe genommen werden sondern eine passende farbe (silikatfarben) die feuchtigkeitsregulierend ist ;) (gibs von Alligator, Caparol, Sto und großhandelseigenmarken (die werden aber letztlich auch nur von den großen Firmen abgefüllt)) und mit versiegeln meine ich das sich kein wasser in mikrorissen sammeln kann und der putz dadurch kaputt geht....und nicht das das wasser abperlen kann...
26.04.2016 11:06:43 |
Bei Verwendung der falschen Farbe ist der Anstrich kontraproduktiv.
Deswegen unbedingt auf die richtige! Farbe achten ( i.d.R. Silikatfarben)
