Lohnt sich ein Holzvergaserkessel?
Frieda1.1
Zeit: 14.11.2018 19:16:01
2705366
Guten Abend zusammen,
ich hoffe in diesem Forum viele Antworten auf meine Fragen zu bekommen.
Wir wohnen in einem Altbau ca. 200qm und heizen momentan mit einem Niedrigtemperaturkessel mit 22kw Nennleistung. Unser jährlicher Heizölverbrauch beträgt um die 3.000 Liter.
Jetzt können wir mit allem drum und dran uns den Viessmann Vitolino 150-s einbauen mit 2 Puffernspeicher mit jeweils 950 Litern. Der ganze Spaß kostet uns rund 7.000€.
Nach meiner groben Berechnung würden diese Investition sich nach 6 Jahren amortisieren.
Das Holz könnten wir für 40€ rm erwerben. Den nötigen Platz zum lagern haben wir auch.
Jetzt zu meinen Fragen:
- Wer hat Erfahrungen mit dem Holzvergaserkessel von Viessmann?
- Wieviel kWh bzw. Umrechnung in Heizöl können die beiden Puffer speichern?
Generell bin ich für jede Anregung dankbar...
Beste Grüsse Jasmin
de Schmied
Zeit: 14.11.2018 20:06:32
2705388
Wie hoch ist den die Vorlauftemperatur deiner Heizung? Fbh oder Heizkörper?
Vom Temperaturhub hängt es ab wie viel man puffern kann.
Es sollte auch so sein das ein Abbrand in die Puffer passt.
Achtung Laie
Frieda1.1
Zeit: 14.11.2018 20:39:18
2705414
Hallo Laie,
wir haben nur Heizkörper.
Die Vorlauftemperatur beträgt 60 Grad!
Beste Grüsse
schorni1
Zeit: 14.11.2018 22:13:02
2705461
Wenn die maximale Vorlauftemperatur die 60 Grad sind, dann sind nur 30 K bis 90 Grad im Speicher nutzbar. 1900 Liter zu 30K ergeben 66 kWh Speicherkapazität. In der Übergangszeit mit weniger Vorlauftemperatur erhöht sich die Speicherkapazität entsprechend.
Frieda1.1
Zeit: 15.11.2018 06:16:40
2705499
Guten Morgen Schorni,
vielen Dank.
Damit ich das richtig verstehe, dass heißt, wenn wir am Tag bei starken Minustemperaturen ca. 250 kWh verbrauchen müssen wir den Kessel 3-4 mal am Tag anfeuern. Ist das richtig?
Hat den jemand Erfahrungen mit der Haltbarkeit solcher Kessel?
Solarzelle
Zeit: 15.11.2018 07:03:46
2705508
Ich denke, es sollte erst ermittelt werden, wie es zu den 60 Grad Vorlauf kommt?
Sind dann -12 Grad und sind alle Heizkörperventile auf Stufe 5, also voll aufgedreht?
Im Übrigen sollte auch noch geklärt werden, wie sicher der Holzpreis ist auf die nächsten 10 Jahre?
Ich zahle, wenn ich selber fälle aktuell für Buche/Eiche 22€
Da kommt noch so einiges an Kosten, bevor es trocken für den Ofen bereit liegt.
Sind die 40€ für den Raummeter der Preis für ofentrockenes Holz, fix und fertig vor die Tür gekippt?
Im Übrigen würde ich eher eine Windhager Anlage empfehlen.
Windhager
Und nicht vergessen, der Wartungsaufwand und die Kosten eines Holzvergasers sind deutlich höher, wie bei einer Gas oder Ölheizung, dazu kommt der Schornsteinfeger öfter.
Reiner.E
Zeit: 15.11.2018 08:27:37
2705533
Hallo Jasmin,
bevor du das Geld in einen HV steckst solltest du schauen das du mit dem Verbrauch herunter kommst denn 3000l bei 200m2 die wahrscheinlich nicht alles geheizt werden ist ja nicht gerade Energiesparend denn jedes kW das du nicht verbrauchst muss auch nicht erzeugt werden (also wäre Dämmen besser).
Vielleicht hilft es erstmal zu versuchen wie weit du die Vorlauftemperatur für die Heizung absenken kannst ohne das die Räume kälter werden und dann sollte die Planung so laufen das du nicht Knecht deiner Heizung wirst.
Wenn du bei der Planung Unterstützung brauchst dann wende dich an dieses Forum oder an dieses.
Sonnige Grüße Reiner
Frieda1.1
Zeit: 15.11.2018 09:20:48
2705545
Hallo Rainer,
eine Dämmung kommt für uns nicht in Frage ... einfach zu teuer!
Jasmin
Klaus R
Zeit: 15.11.2018 12:42:22
2705626
Viessmann kauft die Holzvergaser vermutlich nur zu, gute Produzenten sind HDG Bavaria und Fröhling .
einfach hier im Forum mal suchen, da gibts jede Menge Erfahrungsberichte von Leuten die z.T. schon seit über 10 Jahren mit den Geräten heizen.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
