Kesseltemperatur erhöhen ?
Einstein
Zeit: 26.11.2005 21:00:35
281155
Hallo, ich habe folgende Frage:
Wir haben einen 15KW Pelletskessel mit 850 ltr. Pufferspeicher. Bei den bei uns momentan herrschenden Aussentemperaturen von -4 Grad gibt die Steuerung einen Heizungsvorlauf von 63 Grad vor. Der Pelletskessel hat eine eingestellte Solltemperatur von 65 Grad. Die tatsächliche Solltemperatur erreicht nur 62 Grad. Somit läuft der Kessel fast den ganzen Tag über so mit 60-66 Grad Kesseltemperatur im Dauerbetrieb. Ist das so ok?
oder wäre es sinnvoll die Solltemperatur des Kessels jetzt auf z.B.70 Grad oder mehr zu erhöhen?
Carcharocles
Zeit: 28.11.2005 09:54:31
281970
Hallo Einstein,
bei meinem Kessel richtet sich die Kesselsolltemperatur nach der Vorlauftemperatur, wie da die Abhängigkeit ist weiß ich nicht.
Jedenfalls habe ich keinen Einfluß darauf.
Was ich einstellen kann ist die max. Vorlauftemperatur (75°C), die max. Kesseltemperatur (70°C???) kann nur der Service ändern.
Wie der Kessel allerdings 75° Vorlauf bei 70° Kessel schaffen soll ist mir rätselhaft.
63°C Vorlauf bei -4°C scheint mir plausibel, ist natürlich abhängig von der eingestellten Heizkurve.
Wenn Du selber die Kesselmaximaltemperatur ändern kannst, würde ich vorher den Kundendienst fragen.
Gruß, Carcharocles
peppo99
Zeit: 28.11.2005 11:55:58
282030
Warum willst du was verstellen?
wird´s nicht warm genug?
meinst du es ist besser der brenner heizt auf 75° und schaltet sich für 5 minuten ab um dann wieder zu starten?
einstein
Zeit: 28.11.2005 12:58:57
282068
@peppo99: Warm wirds schon -- naja -- für meine Frau eigentlich doch nicht so richtig ;)
Ich versteh blos den Sinn des Pufferspeichers nicht. Wenn der mit 62° beladen wird und 62° für den Heizungsvorlauf abgibt kann er doch nichts speichern, oder?
@Carcharocles:
Die Temperatur des Kessels kann man am Kessel direkt einstellen. Grundeinstellung sind die 65°. Bei niedrigen Aussentemperaturen ändert sich die Kessel-Solltemperatur nicht, nur der Heizungsvorlauf. Der ist bei mir durch die Heizkurve auf 75 Grad eingestellt (bei -20°)wobei er bei 70 Grad gekappt wird.
hheinzma schrieb: Hallo, ich habe heute den Heizbetrieb wieder gestartet und...
Piron90 schrieb: Guten Tag zusammen, vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung! Vor...
