1475
Ansprechdruck – Sicherheitsventil
16.12.2010
Der Ansprechdruck eines Sicherheitsventils ist der Druck bei dem das Ventil zu öffnen beginnt.
Die Druckbegriffe im Bereich von Sicherheitsventilen in Heizung-, Solar- und Trinkwassererwärmungsanlagen sollten bekannt sein, damit man die Funktion der Ventile versteht.
Der Ansprechdruck PA eines Sicherheitsventils ist der Druck bei dem das Sicherheitsventil zu öffnen beginnt. Die Öffnungsdruckdifferenz liegt im Bereich von 10 % des Ansprechdruckes. Der Einstelldruck Pe ist auf dem Ventil eingraviert. Bei dem Öffnungsdruck Pö  ist der volle Ventilhub des Ventils erreicht. Dabei darf der zulässige Betriebsüberdruck nicht mehr als 10 % überschritten werden, was durch die richtige Auslegung der Nennweite und der Abblaseleitung erreicht werden muss.
BastiHiba schrieb: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Umbau meiner Heizungsanlage...
maksimilian schrieb: Hallo Ihr, mich interessiert, ob die WP auch im Automatik-Betrieb...
