1743
Ausrichtung der Solarkollektoren
02.08.2014
Die richtige (optimale) Ausrichtung der Solarkollektoren (thermische Solaranlage, Photovoltaikanlage) ist entscheidend für die Energieerträge. Deshalb müssen (sollten) die bestmöglichen Neigungswinkel (Elevationswinkel) und Azimutwinkel (Abweichung zur Südrichtung) für die Anlage gefunden werden.
Die richtige (optimale) Ausrichtung der Kollektoren (thermische Solaranlage, Photovoltaikanlage) ist entscheidend für die Energieerträge. Deshalb müssen (sollten) die bestmöglichen Neigungswinkel (Elevationswinkel) und Azimutwinkel (Abweichung zur Südrichtung) für die Anlage gefunden werden. Natürlich können diese Winkel aus der Fachliteratur entnommen werden, aber mit einem Messgerät sind die Winkel am besten zu finden. Außerdem gibt es Systeme, die die automatische Nachführung und Positionierung von Sonnen- und Tages-Licht-Lenk- und Leitsysteme noch besser ausführen. Ein Beispiel mit dieser Technik ist das Heliotrop-Haus.
Solarmessgerät MacSolar
Solar - Messgerät MacSolar
Quelle: PCE Deutschland GmbH
Mit dem Solarmessgerät MacSolar mit integriertem Sensor kann die Lichtintensität und Temperatur ermittelt werden. Daraus wird mit einer sehr hohen Genauigkeit den Energieertrag und andere Nenndaten (Strom, Spannung, Leistung im Arbeitspunkt) berechnet. Dadurch ist eine Aussage über die Zusammenstellung und Auslegung einer Photovoltaikanlage oder thermischen Solaranlage möglich.
Die Messung der Lichtintensität erfolgt über monokristalline Silizium-Solarzellen, welche zusätzlich die Energieversorgung des Gerätes übernehmen. Der in das Solarmessgerät integrierte Prozessor sorgt für eine automatische Korrektur zum Erhalt der Grundgenauigkeit nach der Kalibrierung jedes Gerätes im Solar-Simulator.
In allen Messmodi werden wahlweise die Messgrößen Ptot (W/m²), Pn, Un, In (%) oder T (°C) am Messgerät dargestellt. Die im internen Speicher enthaltenen Datenwerte können mit Hilfe der Software an die serielle RS232-Schnittstelle eines PC übertragen werden.
Solar - Energie - Messgerät
Solar - Energie - Messgerät PCE-SPM 1
Das Prüfgerät mit integriertem Sensor dient zur Findung des optimalen Solar-Standortes für Neuanlagen und ermittelt deren Energieausbeute.
Mit diesem Messgerät wird die Solar-Leistung ermittelt. Andere Nenndaten (Strom, Spannung, ...) können parallel mit einem separaten Prüfgerät ermittelt werden (Datenlogger-Multimeter). Damit wird eine Aussage über die Zusammenstellung und Auslegung einer Photovoltaikanlage möglich. Die Messung der Lichtintensität erfolgt über eine monokristalline Silizium-Solarzelle. Der in das solare Energie-Messgerät integrierte Prozessor sorgt für eine automatische Korrektur zum Erhalt der Grundgenauigkeit nach der Kalibrierung jedes Gerätes im Solar-Simulator. Die wichtigste Kenngröße Ptot (W/m²) ist direkt am Display ablesbar.
Die im internen Speicher (32.000 Messwerte) enthaltenen Daten können mit Hilfe der Software an die serielle RS232-Schnittstelle eines PC übertragen werden.
Kompass
Kompass
 Kompass
Quelle: Heinz Zölzer GmbH
Der Kompass ist das einfachste Messgerät, um den Standort der Sonnenkollektoren festzulegen. Der Spiegel am Kompass bietet den Vorteil eines genauen und übersichtlichen Peilens der Richtung und die gleichzeitige Beobachtung der Kompasskapsel. Durch das Drehen um die eigene Achse muss sich die rote N-spitze der Nadel zwischen den Südmarken der Kapsel einpendeln.
Da die magnetische Nadel nach allen Richtungen frei beweglich ist, richtet sie sich tangential zu den Feldlinien des Magnetfelds der Erde aus. Diese verlaufen vom magnetischen Südpol zum magnetischen Nordpol. Deshalb zeigt die Spitze der Magnetnadel auf der Nordhalbkugel nach Norden.
Sonnenbahnindikator
Sonnenbahnindikator<br />
 Sonnenbahnindikator
Quelle: Wagner & Co.
Der Sonnenbahnindikator ist ein einfaches Gerät, um an einem Standort für Solarkollektoren oder -module die mögliche Beschattung zu erkennen. Durch ein Okular kann der Bereich des Sonnenlaufs vom Morgen bis zum Abend im Lauf der Jahreszeiten auf eine Sonnenbahnfolie projiziert werden. So kann man die Beschattungen durch Gebäude oder Landschaft genau beurteilen. Anhand des integrierten Kompasses wird der Sonnenbahn-Indikator präzise ausgerichtet.
Eine Verschattung durch Bäume und Gebäude könnte die Leistungsminderung einer Solaranlage zur Folge haben. Eine Sonnenbahnfolie zeigt die relevanten Jahres-Einstrahlungskurven unterteilt in die sonnenaktiven Tageszeiten. Schaut man durch das mittels Kompass nach Süden ausgerichtete Gerät, so erkennt man ob Objekte für eine bestimmte Zeit die Sonnenbahn unterbrechen.
Eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung sollte besonders in den Übergangszeiten nicht verschattet werden.
