178
Sicherheitstemperaturwächter (STW)
28.09.2009
Thermostaten dieser Art gibt es mit festen oder flexiblen Anschluss. Sie können ja nach Ausführung als Temperaturregler (TR), Temperaturwächter (TW), Sicherheitstemperaturwächter (STW) oder Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) von - 40 bis 500° C eingesetzt werden. Bis 300° C ist der Fühler mit Flüssigkeit darüber mit Gas gefüllt.
Sicherheits-Temperaturwächter
Quelle: Profimess
Überschreitet am Fühler des Sicherheitstemperaturwächters die Medientemperatur die von innen mittels Schraubendrehers eingestellte Grenztemperatur, wird über die Übersetzungsmechanik der Mikroschalter betätigt und der Stromkreis geöffnet bzw. geschlossen. Beim Wiederunterschreiten des Grenzwertes um mindestens 10 % des Schaltwertes wird der Mikroschalter automatisch wieder zurück in die Ausgangsstellung gebracht. Bei einer evtl. Zerstörung des Messsystems, z. B. Messflüssigkeit entweicht, fällt der Druck in der Membrane ab und der Stromkreis öffnet dauerhaft.
augustinermonch schrieb: Hallo zusammen, wir haben eine Kaskade aus zwei Weishaupt WTC-GB 170-A (WCM-CPU V5.0, Kaskadenmanager). An Kessel 1 wurde die Abgasklappe getauscht. Der neue Antrieb hat 17 s Laufzeit, A31 steht auf...
hagensurf schrieb: Hallo in die Runde, ich hoffe, hier Hilfe zur Selbsthilfe zu finden. Bei mir läuft seit ein paar Wochen die Daikin Altherma 4 mit dem 500 l Durchlaufspeicher. Heizung funktioniert, auch die Brauchwassererwärmung...
