30.04.2026
Das High-Flow-Prinzip arbeitet mit einem Volumenstrom zwischen 30 und 80 Liter pro Stunde und pro m2 Kollektorfläche.
Das Low-Flow-Prinzip arbeitet mit kleinen Volumenströmen (<25 Liter Solarflüssigkeit pro Stunde und pro m2 installierter Kollektorfläche [7 - 25 l/m² h]) und dadurch mit hohen nutzbaren Temperaturdifferenzen bzw. hoher thermischer Spreizung zwischen dem Wärmespeicher (Trinkwassererwärmer, Pufferspeicher) und den Solarkollektoren. Mit dem Low-Flow-Prinzip ist eine solare Heizungsunterstützung realisierbar.
Vorteile
  • Die aufgenommene Wärme wird schnell abtransportiert.
  • Geringe Wärmeverluste aufgrund eines niedrigen Temperaturniveaus in den Kollektoren.
  • Hohe Wirkungsgrade, wenn die Kollektoren im optimalen Temperaturniveau arbeiten.
  • Die Anlagen können mit einfachen Speichern betrieben werden, weil eine Schichtung nicht notwendig ist.
  • Vermeidung bzw. Verringerung einer Stagnationsgefahr, was eine Alterung der Solarflüssigkeit ("Vercrackung") und die Belastung der Kollektoren und Anlagenteile verringert.
Nachteile
  • Hoher Strombedarf bei den Umwälzpumpen durch die große Volumenströme
  • Langsames Erwärmens des Speichers
  • Häufiges Zuschalten eines anderen Wärmeerzeugers für Dusch-, Wasch- und Heizzwecke. Dadurch sinkt der Wirkungsgrad des Gesamt-Systems.
axler schrieb: Hallo liebes Forum, ich wohne seit ca. 2 Monaten in einem...
Debi26 schrieb: Hallo, wir planen gerade eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher....
