12.12.2021
Der abgesetzte Taupunktspiegel-Sensor des S8000 Remote eignet sich für die direkte und driftfreie Messung der Taupunkttemperatur. Das physikalische Messprinzip bietet absolute Genauigkeit und Langzeitstabilität in Bezug auf Taupunkt und relative Feuchte im Bereich >0,5 bis 100 % rF (Taupunktbereich: –40 bis +120 °C) bei Temperaturen bis zu +120 °C.
TaupunktspiegelhygrometerMichell S8000 Remote
Quelle: Michell Instruments GmbH
Die Ausführung mit externem Sensor eliminiert die potentiellen Einflüsse aus Probeaufbereitungssystemen. Der offene Sensor kann auch direkt in der zu messenden Umgebung installiert werden, ohne den speziellen Aufbau von komplexen Gasaufbereitungssystemen mit Beheizung oder Pumpe für die Gaszufuhr zum Sensor.
In anspruchsvollen Anwendungen, in denen ein Direkteinsatz nicht möglich ist, kann der Sensor in einem Probenblock als Teil des Gasaufbereitungssystems betrieben werden. Diese Flexibilität eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei Taupunkten bis +120 °C, sei es im Direkteinsatz oder in einem beheizten System.
Taupunktspiegel-Technologie
Der Taupunktspiegel Sensor besteht aus einem gekühltem Spiegel und einem präzisen optischen Detektionssystem.
Ein LED Lichtstrahl (1) wird mit einer bestimmten Intensität auf die Spiegeloberfläche (2) fokussiert.
Da der Spiegel gekühlt wird, wird durch den Streueffekt des sich auf der Spiegeloberfläche bildenden Kondensats weniger Licht reflektiert. Ein Photodetektor (3) misst den Level des reflektierten Lichts.
Die Signale dieses optischen Systems werden genutzt, um den Antrieb zu einem solidstate thermoelektrischen Kühler (TEC) (4) der die Spiegeloberfläche kühlt oder heizt, präzise zu regeln. Die Spiegeloberfläche wird dann im Gleichgewichtszustand geregelt, bei dem Verdampfung und Kondensation im selben Verhältnis erfolgen. In diesem Zustand entspricht die Temperatur der Spiegeloberfläche, die durch ein Platin-Widerstandsthermoter (5) gemessen wird, der Taupunkttemperatur des Gases.
Quellen
Michell Instruments
