13.10.2022
Die meisten netzbedingten Probleme sind nicht auf den Energieversorger zurückzuführen. In der Wirklichkeit sind ca. 85 % der Netzqualitätsstörungen von den Anlagenbetreibern verursacht, also hausgemacht.
Der Energieversorger kann durch das Zu- bzw. Abschalten von größeren Lasten unter Umständen für Spannungsänderungen (Unter- bzw. Überspannung) oder zu Frequenzschwankungen im dynamischen Netz sorgen. Diese Netzrückwirkungen setzen sich dann im gesamten Netz fort und beeinflussen die Funktionsweise von sensiblen Geräten (z.B. Gleichrichter, Netzwerken oder SPS-Anlagen).
Die Störungen werden von den Betreibern durch Oberschwingungen von nichtlinearen Verbrauchern (Thyristoren, IGBT´s und Varistoren) verursacht. Diese Komponenten werden u.a. in Gleichstromversorgungen (Netzteilen), Computern, elektronischen Vorschaltgeräten und Dimmern sowie in Stromrichtern und Frequenzumrichtern in Motorantrieben mit regelbarer Drehzahl verbaut. Die moderne Elektronik arbeitet mit Kleinspannung. Dabei wird der eingehende Wechselstrom zunächst über einen Brückengleichrichter gleichgerichtet und mittels Glättungskondensator ausgeglättet.
Der Strom, den diese Betreiber aufnehmen, ist pulsförmig. Dies kommt von der stoßartig erfolgenden Aufladung des Glättungskondensators hinter dem Gleichrichter. Durch die stoßartige Aufladung wird der Strom in seiner Form verändert, er ist nicht mehr rein sinusförmig, sondern mit Oberschwingungsströmen überlagert. Die Folge für den Betreiber ist nun, dass der Verbraucherstrom dem Netz nicht mehr sinusförmig entnommen werden kann.
Da die Frequenzen von Spannung und Strom über die Netzimpedanz verknüpft sind, erzeugen sie Stromverzerrungen sowie Spannungsverzerrungen an den Klemmen und umgekehrt. Ist der Strom an linearen Verbrauchern nicht verzerrt, also sinusförmig, und weist die Spannung eine andere Form auf, also nicht sinusförmig, so nimmt der Strom an den Netzklemmen auch eine nichtsinusförmige Form an. quelle: Gossen Metrawatt GmbH
In nachfolgender Tabelle sind die Phänomene und ihre Ursachen beschrieben.
Phänome
Hauptursache
Begrenzbar durch
Versorger
Verbraucher
Frequenzschwankungen Laständerungen,
Verlust von Erzeugung
ja nein
LangsameSpannungs-
änderungen
Laständerungen ja nein
Schnelle Spannungs-
änderungen / Flicker
Schaltungen,
spezielle Lasten
nein ja
Spannungsunsymmetrie unsymmetrische
Belastung der Phasen
teilweise ja
Oberschwingungen und
Zwischenharmonische
Spezielle Geräte teilweise ja
Signalspannungen  Informationsübertragung ja ja
Gleichströme- oder
spannungen
Spezielle Geräte
(Einweggleichrichter)
nein ja
Spannungseinbrüche und
-unterbrechungen
Fehler im Versorger-,
Verbrauchersnetz
(Kurzschlüsse, Unterbrechungen
nein nein
Zeitweilige Überspannung Fehler im Verbrauchernetz
Resonanzen im Netz
nein / teilweise teilweise / ja
Transiente Überspannung Blitzeinschläge, Schaltvorgänge nein nein
Quellen
