10.12.2024
Ein Elektro-Auto braucht keine klassische Gangschaltung. Es gibt Modelle mit einem Gang und zwei Gängen. Bei zwei Vorwärtsgängen schaltet das Fahrzeug eigenständig von einem zum anderen oder per Hand auf D oder B (B-Modus) ein. Daher kann man an dem Hebel in der Mittelkonsole die Einstellungen sehen: Vorwärts, Parken (Neutral - Leerlauf) und Rückwärts.
Gangschaltung - Renault Zoe Intens R135 Z.E. 50
Quelle: Bosy
Elektromotoren hingegen können ihre Leistung über einen breiten Bereich abgeben, da sie Drehzahlen von über 15.000 Umdrehungen pro Minute erreichen, etwa das Dreifache eines Verbrennungsmotors. Unabhängig von der Drehzahl liefern sie ein konstantes Drehmoment, sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Geschwindigkeiten.
Fahrstufenwahlhebel 1
R : Rückwärtsgang.
N : Neutral
D : Normales Anfahren vorwärts
B : Anfahren vorwärts mit verstärktem Einsatz der Nutzbremse (B-Modus)
Die Kontrolllampe A zeigt den geschalteten Gang an.
Die folgenden Informationssymbole können in der Instrumententafelanzeige B erscheinen:
2: Position des geschalteten Gangs
3 : Position, die von der aktuellen Position aus durch Bewegen des Wählhebels 1 um eine Kerbe vorwärts oder rückwärts erreichbar ist
4 : Position, die von der aktuellen Position aus durch Bewegen des Wählhebels 1 um zwei Kerben vorwärts oder rückwärts erreichbar ist
Das Symbol 3 oder 4 zeigt an, welche Gänge gewählt werden können. Wenn diese Symbole nicht angezeigt werden, bedeutet dies, dass die Gänge aus der aktuellen Position heraus nicht gewählt werden können.
Der angeforderte Gang blinkt an der Instrumententafel, wenn der Gang von der Schaltposition des Hebels aus nicht zugänglich ist.
Starten
Bei laufendem Motor wird die Meldung READY an der Instrumententafel angezeigt. Die Gangschaltung ist automatisch in der Position N.
Um die Position N zu verlassen, muss das Bremspedal betätigt werden.
Betätigen Sie das Bremspedal (die Kontrolllampe c am Display A erlischt) und bewegen Sie den Fahrstufenwahlhebel aus der Position N.
Das Fahrzeug kann nur gestartet werden, wenn das Ladekabel nicht mehr am Fahrzeug angeschlossen ist.
Beeinträchtigung der Bedienung
Auf der Fahrerseite dürfen ausschließlich zum Fahrzeug passende Fußmatten verwendet werden, die sich an den vorinstallierten Elementen befestigen lassen. Diese Befestigungen regelmäßig überprüfen. Nie mehrere Matten übereinander legen. Die Pedale könnten dadurch blockiert werden.
Quellen
Renault Deutschland AG
