07.08.2009
Im Gegensatz zu den Gradtagszahlen, die laut VDI auf der festen Temperaturpaarung 15º/20º basieren, beziehen sich die Heizgradtage auf konkrete Werte: Heizgradtage gebildet aus echter Heizgrenze des Hauses und echter mittlerer Innentemperatur.
Im Vergleich mit den VDI-Gradtagszahlen sind diese Werte meist etwas kleiner. (Auf jeden Fall bei den Häusern, die eine niedrigere Heizgrenze als 15º haben. Die Heizgrenze wird von der Hülle und der Innentemperatur bestimmt!) Damit wird auch die Basis der Verbrauchs-Normierung eine andere.
uncontrolled schrieb: Hallo, nach langer Zeit haben wir nun endlich genug ukd vielleicht...
Chris39 schrieb: Hallo, welche warm alt Wasser Zähler gibt es. Die wo vom...
