477
Hochdruckschwimmerregelung - Kältetechnik
08.08.2009
Dieses Regelventil sorgt für eine ständige Entleerung des Verflüssigers, wobei der Flüssigkeitsstand im Verdampfer nicht geregelt werden kann. Das Kältemittel wird laufend in dem Masse dem Verdampfer zugeführt, wie es vom Verdichter aus diesem abgesaugt und im Verflüssiger verflüssigt wird.
Hochdruckschwimmer
 Hochdruckschwimmer
Quelle: Witt
Der Hochdruckschwimmer besteht aus einem Gehäuse, in dem eine Schwimmerkugel angeordnet ist, welche über ein Hebelsystem auf die Ventilnadel wirkt. Die Druckausgleichsleitung hat die Aufgabe, einen Druckstau im Schwimmergehäuse zu vermeiden, damit ein Nachströmen der Flüssigkeit vom Verflüssiger durch erhöhten Schwimmerdruck nicht unterbrochen wird. Der Druckstau kann durch Fremdgase oder durch hohe Umgebungstemperaturen entstehen. Bei Kälteanlagen mit Hochdruck-Schwimmerventil ist ein Flüssigkeitssammler überflüssig. Das flüssige Kältemittel wird sofort vom Verflüssiger über den Schwimmer in den Verdampfer zurückgeführt. Hochdruck-Schwimmeranlagen müssen genau gefüllt werden, da kein Kältemittelvorrat vorhanden ist. Die Verdampfungstemperatur wird durch die Kältemittelfüllung bestimmt.
