16.04.2026
Durch Reibung zwischen den Randschichten einer Flüssigkeit und den Wänden eines Rohres und die Reibung innerhalb der Flüssigkeit klein ist gegen die beschleunigenden Kräfte entstehen turbulente Strömungen.
Turbulente Strömung in geraden Rohrstrecken
laminare Strömung - turbulente Strömung
Quelle: MFink
Durch Reibung zwischen den Randschichten einer Flüssigkeit und den Wänden eines Rohres und die Reibung innerhalb der Flüssigkeit klein ist gegen die beschleunigenden Kräfte entstehen turbulente Strömungen. Dabei bilden sich Wirbel aus, welche zur völligen Durchmischung der Flüssigkeit führen. Die Art der Strömung wird durch Reynolds-Zahl bestimmt. Bei turbulenter Strömung ist der Wärmeübergang besser als bei laminarer Strömung, da eine  turbulente Mischbewegung den Energieaustausch begünstigt.
Turbulente Strömung durch Widerstände in Rohrleitungen
laminare und turbulente Strömung an Widerständen
Quelle: Stromberg-Gymnasium
Hinter einem umströmten Körper bilden sich bei einer turbulenten Strömung Wirbel, in ihnen strömt die Flüssigkeit sehr schnell. In diesem Bereich besteht ein Unterdruck  (Bernoulli-Gleichung). Bei der turbulenten Strömung entsteht der Strömungswiderstand dadurch, das ein Druckunterschied zwischen Vorderseite (relativer Überdruck) und Rückseite (relativer Unterdruck) besteht.
