20.01.2010
Radtke 16.07.2009
Während beim Engel- oder PAM-Verfahren die Vernetzung durch Peroxid ausgelöst wird, entdeckte 1975 die Luperox GmbH, dass auch Azo-ester die gleiche Fähigkeit besitzen, PE zu vernetzen.
Während beim Engel- oder PAM-Verfahren die Vernetzung durch Peroxid ausgelöst wird, entdeckte 1975 die Luperox GmbH, dass auch Azo-ester die gleiche Fähigkeit besitzen, PE zu vernetzen. Auch Azo-ester können durch Zerfall bei höheren Temperaturen die für die Vernetzung erforderlichen „Radikalen“ bilden. 1977 stellte AB Lubonyl in Schweden die ersten azovernetzten Rohre her. Der Vorteil des Verfahrens liegt in der vergleichsweise zum Peroxid höheren Zerfalltemperatur des Azo-ester, die eine konventionelle Rohrextrusion mit gewöhnlichen Schneckenextrudern erlaubt. Es kann also ohne Gefahr einer vorzeitigen Temperaturüberschreitung und damit verbundenen vorzeitigen Vernetzung mit einem Schneckenextruder gearbeitet werden. Der Vernetzungsmechanismus ist der gleiche wie bei der peroxidischen und Elektronenstrahlvernetzung. Die Vernetzung erfolgt lediglich bei höheren Temperaturen in einem nachgeschalteten Salzbad. Die beim Zerfall von Azo-ester gebildeten „Radikalen“ entreißen den PE-Ketten an einigen Stellen den Wasserstoff, die gebildeten Radikalstellen führen zu direkten Verknüpfungen der C-Atome zweier Kettenmoleküle. Da die Vernetzung oberhalb des Schmelzbereichs der Kristallite erfolgt (ca. 130 °C), geht auch hier ein Teil der Kristallinität und der davon abhängigen Eigenschaften verloren.
Quellen
Tihohier387 schrieb: Hallo in die Runde, hab mal ein Anliegen.. bei älteren Heizungsanlagen...
Diammon schrieb: Guten Morgen Ich habe mir zwei Angebote für eine Luftwärmpumpe...
