27.02.2010
Radtke 20.07.2009
Es gibt 2 unterschiedliche Herstellungsverfahren.
Das Kitec-Verfahren formt ein Aluminiumband zu einem Rohr, dessen Enden überlappend im Ultraschallverfahren geschweißt werden. Unmittelbar nach der Schweißung werden von 2 unabhängigen Extrudern sowohl in das Innere des Aluminiumrohres als auch auf den Umfang des Aluminiumrohres die Kunststoffschichten aufgebracht. Beide Schichten können durchaus unterschiedlicher Werkstoffqualität, z. B. innen PE-Xb, außen PP sein.
Beim anderen Herstellverfahren wird zunächst das Innenrohr extrudiert, danach die Aluminiumschicht um das Rohr geformt und die Längsnaht geschweißt. Dabei ist wichtig, dass die Schweißtemperaturen das Innenrohr nicht schädigen. Erst nach der Schweißung wird dann das Außenrohr aufextrudiert.
Quellen
BastiHiba schrieb: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Umbau meiner Heizungsanlage...
maksimilian schrieb: Hallo Ihr, mich interessiert, ob die WP auch im Automatik-Betrieb...
