830
Werkzeuge zur Verlegung von Fußbodenheizungssystemen
25.11.2010
Radtke 29.07.2009
Die Kosten einer Fußbodenheizung sind nicht nur vom jeweiligen System abhängig. Unter Umständen können die Kosten für die Verlegung, für An- und Abfahrten zur Baustelle und durch Verschnitt, die Materialkosten des Systems sogar übersteigen. Die Verlegekosten eines Fußbodenheizungssystems sind weiterhin stark abhängig von den Gegebenheiten der Baustelle, der Qualifikation der Monteure und deren Ausstattung mit arbeitszeitsparenden Werkzeugen.
Abb. 4. Bolzenschere zum Schneiden der Rohr trägermatten. (Foto: Verfasser)
Jeder Chef sollte sich darüber im Klaren sein, dass eine Arbeitsminute seines Fachmonteurs den Auftraggeber ca. 0,60…0,70 (Stand 2004) kostet. Niemand kann sich unnötige Arbeitszeiten leisten, nur weil die erforderlichen Spezialwerkzeuge fehlen. Die Kosten dafür sind relativ gering und machen sich bereits innerhalb kürzester Zeit bezahlt. Heizrohre aus Kunststoff werden nicht mit dem Messer oder einer Säge abgeschnitten sondern mit einer speziellen Rohrschere.
Ein Universalmesser zum Schneiden von Polystyrol und PUR-Hartschaumplatten ist das Messer mit verstellbarer Klingenlänge. Es kann mit eingezogener Klinge ohne Gefahr einer Verletzung in der Tasche getragen werden. Ist die Klinge am vorderen Ende stumpf, so wird die hintere Klappe des Messers über die Klinge gesteckt und das stumpfe Segment abgebrochen. Oft müssen Systemplatten von oben her eingestochen und ausgeklinkt werden. Dazu eignen sich keine Messer mit abgerundeter Spitze. Die Klinge sollte eine ausreichende Stabilität aufweisen.
Systeme, die mit harten Deckschichten versehen und deshalb nicht mit dem Messer zu schneiden sind, erfordern häufig den Einsatz einer elektrisch angetriebenen Kreis- oder Stichsäge. Systemplatten mit zementartigen Beschichtungen lassen sich nur mit einer Trennscheibe (Flex) bearbeiten.
Quellen
