Gasheizung anmachen.
Novensiles
Zeit: 23.12.2009 14:02:47
1266143
Guten Tag,
ich hab in meiner Wohnung ne alte Gasheizung die ich im Sommer ausgeschalten habe, aber da die Temperaturen nun unter Null gewandert sind und meine Wohnung sich von den gefühlten Temperaturen nur dadrin unterscheidet das hier kein Wind herrscht, hab ich mir gedacht da schaltest die mal wieder an :P
Nur weiss ich nicht wie. Ich habe ein Bild mit der Schalttafel verlinkt und bräuchte eine genaue Anleitung wie, wo und wann ich welchen Knopf drücken muss. Wäre super wenn mir wer helfen kann. :D
Schalttafel
MfG Noven
Rohrdocter
Zeit: 23.12.2009 14:32:51
1266175
Zitat von Novensiles Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Schalttafel
MfG Noven
du hast deine Heizung noch nie selbst angemacht, wie lange wohnst du schon da?
Drehregler unten auf zB. 4 oder 5 stellen, Knopf mit der Flamme drücken und halten dabei Knopf mit dem Funken betätigen.
Dann sollte im Gerät unten irgendwo eine Kleine Flamme zu sehen sein(Zündflamme) ist dies der Fall Knopf mit Flamme noch ca. 40sec. gedrückt halten und dann erst los lasen kurz darauf sollte das Gerät anlaufen.
!!!VORSICHT!!!
Bildet sich nicht sofort nach dem drücken des Zündknopfes(Funke) die Zündflamme den Knopf mit der Flamme nicht zu lange gedrückt halten da sich sonst Gas in etwas größeren Mengen im Gerät sammelt und es bei einer evtel Zündung zu einer Verpuffung führen kann.
Am besten HB anrufen und sich das einmal vor Ort zeigen lasen und bei der Gelegenheit gleich mal überprüfen ob das Gerät gereinigt gehört (mind. 1x im Jahr) inkl. Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen.
Novensiles
Zeit: 23.12.2009 14:37:07
1266179
Der Knopf mit der Flamme lässt sich NUR dann eindrücken wenn ich den Knopf mit dem Schwarzen Punkt ebenfalls drücke. Dieser rastet ein, wenn ich ihn alleine betätige. Das einrastern lässt sich durch den Knopf mit der Flamme wieder lösen.
Soll ich beide einfach drücken (bzw alle 3 dann) und nicht einrastern lassen?
Wohn hier erst nen 3/4 Jahr, hab mir leider damals net zeigen lassen wie es geht (heute weiss ich das es nen fehler war ^^).
Martin Havenith
Zeit: 23.12.2009 14:37:12
1266180
Unter Vorbehalt, ich kenn mich mit den vorzeitlichen Dingern nicht so gut aus.....
unteren rechteckigen Knopp (Flamme) drücken.... und gedrückt Halten
Oberen runden Knopp (Funken) mehrmals drücken, (Klackt hörbar) bis flamme entsteht!
Rechteckigen Knopp nach Flammenentstehung gedrücht halten..... ne Minute oder so... bis der Haltemagnet der elektrothermischen Sicherung hält!
Aber obacht!
Bei fehlender Flamme kann ein explosionsfähiges Gemisch entstehen!
Also falls keine Flamme entsteht, dann nicht ewig weiterversuchen und Gas ausströmen lassen!
Martin
Novensiles
Zeit: 23.12.2009 15:19:56
1266245
Ist wahrscheinlich n bissl untergegangen wegen direkten Post danach von Martin Havenith. Also nochmal auf meinen Beitrag/Zitat verweis.
Rohrdocter
Zeit: 23.12.2009 17:32:23
1266371
Nabend,
NEIN ich glaube nicht das dein posting untergegangen ist.
Es wurden dir nun schon einige Möglichkeiten genant.
Auch Gefahren und der etwaig anstehende Kundendienst deiner "Alten GASHEIZUNG" wurde schon erwähnt, also bitte diese Infos zu Herzen nehmen und nicht einfach überhören.
Meine Meinung, wenn du schon nicht in der Lage bist eine Einfache Gastherme zu Starten wäre es ratsam sich vielleicht doch mal den Fachmann ins Haus zu holen.
Ich glaube auch das du dir nicht im Klaren darüber bist als "Betreiber" einer solchen Anlage auch Verpflichtungen hast und in der "Sorgfaltspflicht" stehst das Gerät einmal im Jahr Warten zu lassen.
Inkl. aller Gas führenden Teile und Sicherheitseinrichtungen.
Wen du erst vor gut einem 3/4 Jahr eingezogen bist las dir doch vom Vermieter zeigen das,daß Teil auch ordentlich brennt und nicht das teure Gas das du bezahlen mußt zum Kamin raus feuert dabei kann dir dieser auch gleich erklären wie die Anlage arbeitet und was ggf. im Notfall zu tun ist.
MaJo08
Zeit: 23.12.2009 20:46:44
1266548
Das ist keine Therme sondern ein Gas-Raumheizer.
Beide Tasten gleichzeitig eindrücken, dann die obere loslassen und dabei die untere gedrückt halten.
Taste für Piezozünder betätigen. (evtl. mehrmals)
Ansonsten sollte noch oben am Gehäuse bzw. direkt vorne ziemlich mittig am Gerät ein Schauglas für die Zündflamme sein.
Darauf während dem Anzünd-Versuch einen Blick werfen.
Kann aber auch sein, dass aufgrund mangelnder Wartung dieses Sichtfenster milchig ist und man nichts mehr erkennen kann.
PS: Vielleicht vorher noch einen kurzen Blick darauf werfen ob das Abgas-Verbindungsstück zum Kamin ordentlich angebracht ist u. der Gasgerätehahn geöffnet ist.
redneb12
Zeit: 23.12.2009 21:01:03
1266557
Ich weiß jetzt nicht, wo geschrieben steht, dass man eine Gasheizung einmal im Jahr warten lassen muss. Davon unabhängig: Muss der TE das veranlassen? Oder wäre das nicht Sache des Vermieters?
redneb
Rohrdocter
Zeit: 24.12.2009 05:58:51
1266768
redneb
Guten Morgen,
und wieder so ein Schlaume......
Du gehörst wahrscheinlich auch zu der Sorte die ihre Anlage nie warten lassen und dann an Tage wie zB. heute kurz vor der Bescherung den HB anrufen damit dieser kommt und die Störung behebt.
Im übrigen reicht ein Blick in jede Bedienungs bzw. Serviceanleitung....
Ob es eine Sache des Vermieters ist weiß man doch nicht, habe viele Kunden die als Mieter das selbst veranlassen weil es so mit ihrem Vermieter abgesprochen ist.
Meister Röhricht Dieser Benutzer hat eine gelbe Karte erhalten
Zeit: 24.12.2009 08:10:54
1266786
so isses und bei der Gasarmatur muss der Regler auf "aus" stehen, sonst geht der Piezo-Funke nicht durch zum Brenner. Das soll verhindern, das gleich zuviel Gas einströmt beim zünden.
Falk N.
Zeit: 24.12.2009 09:34:35
1266821
Der PIZZA-Zünder geht immer, auch wenn der Thermostat aufgedreht ist. Wobei das NICHT geschehen sollte. Immer in Null-Stellung anzünden.
Zeit: 24.12.2009 10:04:10
1266844
nix da, es gibt diese Gasarmatur mit Schalter im Drehknopf!!!!
War bei meinen alten Mini- Sit-Armaturen auch so
was gibts zu Weihnachten für dich? SOS ???
Schlips Oberhemd Socken??
Falk N.
Zeit: 24.12.2009 10:11:46
1266855
SOS Sex ohne Sorgen !
Du kennst Dich net aus Meisterle, DIESE Armatur ist je Junkers und DIE könntest auch unter Vollast-Freigabe starten.
Mit der SIT haste recht.
Norbert K
Zeit: 24.12.2009 11:09:53
1266893
Jo - das ist eine Junkers - die in fast allen verstorbenen Gasofenherstellern ihren langjährigen und störungsarmen Einsatz fand. Das ist übrigens die einzige Armatur von der du noch Magnete - wie auch die Zündbrenner kriegst .
Gruß Norbert
Annaku
Zeit: 18.10.2017 17:02:11
2558443
in diesem Video wird es erklärt.
LG
Gasheizung anmachen
schorni1
Zeit: 18.10.2017 17:11:29
2558451
Wahnsinn, ACHT Jahre zu spät kommst JETZT da her
Krempel schrieb: Hallo miteinander, meine Valloplus 270 SE läuft nach einem...
t0r5t3n schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin richtig, habe sämtliche Regeln...
