| | | | Zeit:
07.11.2014 17:41:50 |
Hallo, ich habe ein Problem mit unangenehmen Gerüchen aus dem Waschtischabfluss im Bad. Es ist nicht so, dass es permanent im Bad stinken würde. Aber wenn man Wasser laufen lässt kommt einem der üble Geruch aus dem Abfluss entgegen. In der Vergangenheit war das kein Problem. Ich habe aber schon vor einiger Zeit ein neues Waschbecken installiert. Das ist breiter als das vorherige und musste aus optischen Gründen etwas weiter links montiert werden als das alte. Deshalb musste ich mit dem Siphon improvisieren und habe da ein flexibles Stück eingebaut (siehe Fotos). Einige Gedanken habe ich mir schon gemacht: • Das Abwasser steigt ziemlich hoch (Maß 170 mm) und kommt deshalb dem Ausguss (und der Nase) relativ nahe. Muss da mehr Abstand sein? • Der tiefste Punkt des Siphons ist nur 100 mm tiefer als die Mündung in der Wand. Muss das mehr sein? Ich vermute, dass das Problem verschwindet, wenn ich mit dem Bogen des Siphons deutlich tiefer gehe. Dazu müsste ich aber den Unterschrank samt der unteren Schublade zersägen. Das ist ein relativ edles Teil und ich säge lieber erst dran rum, wenn ich mir sicher bin, dass es auch was bringt. Deshalb wäre ich sehr dankbar für Hinweise, warum es stinkt und wie ich Abhilfe schaffe. VG Axel |
07.11.2014 18:40:07 |
Die Syphonkonstuktion ist dein ernst, oder was? Sowas gehört als moderne Kunst ins Museum, aber nicht unters Waschbecken. Das ist doch nicht so schwer, wenn man es ordentlich macht, oder?
Wenn es nicht im Sichtbereich ist, kann man das auch mit HT machen, aber doch nicht so.
Und ausschneiden brauchst da auch nix.
07.11.2014 18:44:39 |
Klasse bilder, zwei Syphons hintereinander. Mach mal Richtig und der Geruch ist wech.
08.11.2014 07:17:51 |
Die Frage ist doch weshalb entstehen bei solch einer Installation überhaupt die Gerüche. Das das Ganze nicht unbedingt schön und fachmännisch ist kann ja nicht der Grund für die üblen Gerüche sein. Die Geruchssperre ist doch eigentlich vorhanden. Ich habe ein ähnliches Phänomen im Haus meiner Tochter, Ablauf und Siphon sind ordentlich und sauber installiert und trotzdem kommt, wenn Wasser abfließt, immer wieder ein übler Geruch hoch.
08.11.2014 07:51:33 |
Danke für die Kommmentare. Knoblochs Kommentar kann ich nachvollziehen. Das das nicht schön ist, ist mir klar, aber darauf kommt es nicht an. Es sollte theoretisch funktionieren. Meine Frage ist, warum das so in der Praxis nicht funktioniert. Die anderen Kommentare helfen nicht so richtig weiter. Was heißt denn "richtig machen" oder "ordentlich machen"? Wenn ich das "hübsch" und "ordentlich" verlege sieht es besser aus. Aber am Problem wird es wohl kaum was ändern, oder? Im übrigen ist das flexible Teil zum ordentlich verlegen zu lang und man kann es nicht einfach kürzen. Deshalb sieht das so unfachmännisch aus. Zum ordentlich verlegen könnte ich mir mehrere Siphons kaufen und diverse Kurven daraus ausschneiden. Wenn ich die dann zusammenklebe, werde ich schon was passendes zusammenbekommen mit ordentlich senkrecht und waagerecht verlegten Teilbereichen. Aber wie schon gesagt, glaube ich nicht, dass das Problem damit verschwindet. Ich wäre dankbar für Hinweise, was ich da im Detail ändern muss, damit der Geruch verschwindet. Das kann ich dann gerne auch hübsch verlegen.
08.11.2014 10:19:48 |
nimm doch mal nur einen flexiblen siphon und bieg ihn dir zurecht. wenns dann weg ist, weisste wie es aussehen soll. dann kannste ja immer noch auf starre siphons umsteigen.
08.11.2014 11:39:10 |
Zitat von Gregor B  nimm doch mal nur einen flexiblen siphon und bieg ihn dir zurecht. wenns dann weg ist, weisste wie es aussehen soll. dann kannste ja immer noch auf starre siphons umsteigen. Das kann ich natürlich als Versuch mal machen. Aber wenn ich das innerhalb des begrenzten Raums im Unterschrank verlege, wird das von der Geometrie und Funktion nicht viel anders werden als jetzt. Wie die Fotos zeigen, ist im jetzigen Zustand ein theoretisch funktionstüchtiger Geruchsverschluss vorhanden. Trotzdem: Ich fahr jetzt mal zum Baumarkt und hol mir einen flexiblen Siphon zum Probieren. Ich melde mich dann später wieder.
08.11.2014 13:22:41 |
Gut, dass ich den Versuch gemacht habe. Als ich den Siphon abgeschraubt habe fiel mir auf, dass oben in dem Anschlussstück ziemlich viel übelriechender Modder saß. Ich meine hier oben drin: Letzte Woche hatte ich den Siphon schon mal abgemacht. Da war mir das nicht aufgefallen. Ich hab alles blitzsauber gemacht, den flexiblen Siphon angebraucht und der Geruch ist weg. Ich stelle jetzt besser kein Foto vom flexiblen Siphon ein. Sonst stehen einigen Ästheten hier wieder die Haare zu Berge. Ich werde übers Wochenende mal einen „schönen“ starren Siphon zusammenbasteln. Hab mir zwei Siphons und Plastikleber aus dem Baumarkt mitgebracht. Vielen Dank an alle für die Kommentare.
08.11.2014 15:06:01 |
jo.da sammelt sich schon mal was.meine flexsiphons sehen auch nicht toll aus, aber da ist ein schrank drunter so dass man sie eh nicht sieht. die edelstahldinger gingen mir aufn senkel. wenn du da mal nach jahren eine dichtung tauschen willst, kannste gleich das ganze teil tauschen. nur gefummel.
08.11.2014 16:00:30 |
Wieso überhauopt einen Flex-Siphon? Paar HT-Rohr-Stücke links/rechts/hoch/runter und nen normalen Siphon dran. Fertig !
08.11.2014 16:13:48 |
Manche müssen halt ein "Kunstwerk" draus machen. Und dann noch mit Plastikkleber den Abfluß zusammenpicken!
08.11.2014 17:07:42 |
Ich werde übers Wochenende mal einen „schönen“ starren Siphon zusammenbasteln. Hab mir zwei Siphons und Plastikleber aus dem Baumarkt mitgebracht. Ich schmeiß mich weg. :-))) Da ist der Wasserschaden nicht mehr weit.
08.11.2014 17:48:55 |
Zitat von Techniker2  Ich werde übers Wochenende mal einen „schönen“ starren Siphon zusammenbasteln. Hab mir zwei Siphons und Plastikleber aus dem Baumarkt mitgebracht. Ich schmeiß mich weg. :-))) Da ist der Wasserschaden nicht mehr weit. Hoffentlich wohnt er nicht über Dir^^
08.11.2014 20:03:39 |
Zitat von Techniker2  Ich werde übers Wochenende mal einen „schönen“ starren Siphon zusammenbasteln. Hab mir zwei Siphons und Plastikleber aus dem Baumarkt mitgebracht. Ich schmeiß mich weg. :-))) Da ist der Wasserschaden nicht mehr weit. Ich hab in meinem langen Arbeitsleben noch nie einen Syphon unterm Waschtisch zusammenkleben müssen... :-) Meine Güte, man kann es auch umständlich machen... :-) Vermutlich würdest mit einem RAUMSPARSYPHON auskommen, also ohne Zubehör und Kleber. Ansonsten: 2x HT Bogen, 1x HT Rohr 150mm, 1x Spülesyphon
