Abfluss - Siphon Waschbecken passt nicht
mändelchen
Zeit: 25.10.2015 10:51:11
2285756
wir haben gestern einen neues Waschbecken mit Unterschrank im Bad bekommen.
Ich wollte nun den Abfluss installieren und habe dafür einen Raumsparsiphon gekauft weil die, die beigelegt waren nicht gepasst haben.
Im Unterschrank sind zwei Schubladen, dass heißt ich müsste den Siphon ganz an der Wand anlegen damit man die Schubladen schließen kann.Mein Problem ist nun, das der Siphon genau am Eckventil anliegt.Der Siphon müsste also etwas breiter sein, damit er hinter dem Eckventil an der Wand anliegt und ich den Anschluss nach oben zum Waschbecken herstellen kann.
Gibt es da eine Lösung bzw. einen anderen Siphon ? Die Eckventile sind 15cm auseinander und dazwischen das Loch in der Wand zum Abfluss.
Gruß mändelchen
horsti07721
Zeit: 25.10.2015 11:04:01
2285764
in jeden Baumarkt gibt es Flexible Anschlüsse oder gleich ein flexibler Siphon. Oder die Schublade aussparen!
Gruß Horst
mändelchen
Zeit: 25.10.2015 11:24:11
2285776
Hallo Horst,
danke für deine Antwort.Ich könnte also das abgewinkelte Stück Rohr, welches in die Wand kommt, direkt mit einem Flexschlauch zum Waschbecken verbinden ? Ich würde dann den Siphon weglassen und mit dem Flexschlauch einen Bogen machen, damit da immer Wasser drinsteht.
Geht das so ? Die Schubladen kann ich nicht nacharbeiten, die obere hat in der Mitte eine Aussparung für den Abfluss aber die untere nicht.Die untere Schublade liegt dann mit der Rückwand am Siphon an, daher muss dieser nah an die Wand.
Gruß mändelchen
horsti07721
Zeit: 25.10.2015 12:40:02
2285810
dein Zitat:
Ja das geht, so macht man es.
Gruß Horst
klempner0179
Zeit: 26.10.2015 17:46:34
2286459
Nein, das ist Pfusch der schlimmsten Art.
Nimm einen Duravit - Raumsparsifon Nr 0050730000, der passt sicher
Verfasser: MarkusMatze
Beitrag entfernt. Grund: Werbung (siehe Forumsregeln)
Verfasser: chappi73
Beitrag entfernt. Grund: Bezug auf gelöschten Beitrag
chappi73
Zeit: 28.10.2015 09:48:32
2287218
Der Siphon (welcher art auch immer) muss seinen Bogen ja nicht von dre Wand im 90° Winkel nach vorne machen. Der könnte ja auch an der Wand anliegen (um 90° gedreht).
Oder: Du nimmst die Teile des Raumsiphons, die das Abwasser gleich unter dem Becken nach hinten lenken. Und hinten an der Wand baust Du statt dem Siphon (Du hast einen mit Bögen?) einen Tauchsiphon ein.
Verfasser: chappi73
Beitrag entfernt. Grund: Verletzung der Netiquette (siehe Forumsregeln)
