Armaturen - wieviel Liter pro Minute?
Armin_Armin
Zeit: 22.03.2005 17:29:21
163050
wieviel Liter Wasser pro Minute sollte mindestens aus Armaturen laufen?
Ich habe bei mir folgende Werte festgestellt:
Küche: 6,6 ltr./Min. - (Dornbracht Tara Classic)
Bad-Waschtisch 8,8 ltr./Min - (Dornbracht Tara Classic)
Bad-Dusche 13,0 ltr./Min. (Grohe Raindance mit 18 cm Durchmesser)
Das Haus wurde neu gebaut, Armaturen sind ebenfalls neu, Siebe sind nicht verkalkt.
Die Durchflussmengen sind mir in der Küche und in der Dusche zu gering. Mein Sanitärinstallateur meint, dass alles in ordnung sei. Einen Mangel könne er nicht erkennen.
Es ist weiterhin ein Druckminderer mit Filter installiert. Druck ist auf 4 bar eingeregelt, der Filter wird von mir alle 2 Monate gereinigt.
Alle Ventile, auch Eckventile sind voll geöffnet.
Sind die Werte wirklich normal? Laut Beschreibung des Duschkopfs (Grohe Raindance) müssten bei 4 bar Druck über 24 Liter / Minute durchfließen.
Für Eure Antworten bedanke ich mich schon jetzt.
Grüsse,
Armin
maxell
Zeit: 22.03.2005 18:00:09
163058
Hallo Armin
Woher hast du den deine Durchflussmengen für deine Armaturen in Küche, Bad-Waschtisch, Bad-Dusche?
Gruss maxell
Gast
Zeit: 22.03.2005 18:53:01
163081
Hallo Armin
Ich sehe jetzt nicht nach, aber 13 liter pro min für dein Duschkopf finde ich schon reichlich viel.
Wenn ich mich richtig erinnere war es ja genau das womit Grohe die Werbung macht, das die Duschkpöfe wehnig Wasser verbrauchen, da wird Luft und Wasser gemischt, so das es einem scheint das mehr rauskommt.
Bei der Küchen und Badarmatur am Waschtisch und Spüle, kommt auch genug raus.
bin mal auf andere Antworten gespannt, wenn keine kommen seh ich mal nach.
mfg
me. Heizer
Zeit: 22.03.2005 18:53:07
163082
DIN Durfluss
Dusche = 0,30 l/s = 18 l/min
Spüle = 0,14 l/s = 8,4 l/min
Waschtisch = 0,14 l/s = 8,4/l/min
Kommt also auf die Richtige Dimensnierung der Rohrleitungen und Armaturen an.
Was ist Gefordert?
Gast
Zeit: 22.03.2005 19:06:01
163091
Hallo Heizer
biste dir Sicher mit 0,30 l/s bei der Brause?
Da brauchst du meiner Meinung nach aber DN 25 als Anschluß
mfg
Armin_Armin
Zeit: 22.03.2005 19:12:04
163093
@maxell
Ich habe einen Eimer unter die Armatur gestellt und habe eine Minute das Wasser laufen lassen.
@Gast
Du hast recht, aber dazu muss ein Begrenzer eingebaut werden. Der ist bei mir aber nicht montiert.Wenn ich den Wasserhebel bis zur ersten Raste öffne (Sparschaltung) dann kommen nur 10,0 ltr. aus dem Duschkopf.
@me.Heizer
Gefordert habe ich im Vertrag nichts. Gerade in der Küche finde ich 6,6ltr/Min viel zu wenig. Bis der grosse Topf mal voll ist, warte ich schon mal über eine Minute.
elfinanzo schrieb: Hallo zusammen, bisher habe ich hier immer nur still mitgelesen...
reloader schrieb: Hallo zusammen, es wird im Winter ja immer dazu geraten, die...
