Einhebelmischer tropft unterm Hebel (nach 2-3 Wochen)
meany
Zeit: 20.04.2007 18:08:50
611569
Hallo!
Nachdem sich unterm Wasserhahn (gerade neu, ~50 EUR) meiner Küche eine kleine Pfütze Wasser gebildet hat, habe ich mal den Hebel entfernt. Dann habe ich die Rosette mit einer Rohrzange abgemacht:
Die Kartusche liegt im Wasser! Also Wasser entfernt und Kartusche wieder eingesetzt. Danach hatte ich ca. 1 Woche Ruhe. Dann wieder die gleiche Prozedur mit dem Unterschied, dass ich die Eckventile nach Montage nur ganz leicht aufgedreht habe. Nun hat es ca. 3 Wochen gedauert bis der Wasserhahn wieder anfing zu tropfen.
Die Kartusche hat an der Unterseite nur eine dünne Dichtung (quasi ein Gummiband, das um die Wassereinstrittlöcher liegt). Ich könnte mir vorstellen, dass die nicht ausreicht und das Wasser somit langsam bis zur Austrittsmöglichkeit ansteigt.
Liege ich da richtig? Oder könnte es auch sein, dass das Wasser oben aus der Kartusche läuft?
Gibt es Kartuschen, die bessere/andere Dichtungen haben?
Besten Dank!
whirly
Zeit: 20.04.2007 18:47:34
611604
Dafür gibts GARANTIE !!! ?
Umtausche nund gut is
Neumann
Zeit: 20.04.2007 19:02:27
611607
kartuschen gibt es nur vom Hersteller. Natürlich kann eine Kartusche auch oben raus Tropfen.
Aber wenn eine Mischbatterie nach kurzer Zeit undicht ist, Dann hast Du einfach Schrott gekauft. Also ausbauen und umtauschen und hoffen das die nächste besser ist.
meany
Zeit: 20.04.2007 20:00:12
611642
Besten Dank!
Aber es würde reichen nur die Kartusche zu tauschen, oder?
Ich wüsste nicht was an dem Rest nicht in Ordnung sein sollte, weil die Kartusche ja eine Dichtung beinhaltet und der Hahn aus Metallteilen allein ja eh nicht wasserdicht ist.
Der Hersteller gibt in der BDA extra eine Nummer für die Kartusche an und gibt 5 Jahre Garantie.
Rohrverbieger
Zeit: 20.04.2007 20:09:56
611647
Warum hast denn das Teil nicht umgetauscht ? Jetzt da du drann rumgefummelt hast und wahrscheinlich mit werkzeug deutliche spuren hinterlassen hast, wirds wohl nix mehr mit umtausch.
meany
Zeit: 20.04.2007 20:27:32
611661
Der Hersteller beschreibt in der Bedienungsanleitung, dass man im Falles des Tropfens, die Rosette, die die Kartusche festhält, festziehen solle. Mein Rumschrauben wird also nicht das Problem sein. Die 5-jährige Garantie bezieht sich auf die Kartusche. Ich lasse mir mal eine neue zuschicken.
Wenn das nicht hilft, wende ich mich innnert 6 Monaten wegen Gewährleistung an meinen Händler um die komplette Armatur auszutauschen.
Auf alle Fälle Lob ans Forum. Sehr schnelle Hilfe. Bin schon häufiger via Google hier gelandet.
schughart
Zeit: 20.04.2007 20:29:30
611662
Ein früherer Meister von mir hat mal gesagt" wer billig kauft, kauft zweimal".
Das hab ich mir gemerkt, und siehe da, ich kann meine Zeit viel besser verbringen, als Dinge zwei oder dreimal umzutauschen, und vorher noch aus-und wieder einbauen.
Danke nochmal, Meister.
Gruß Micha
meany
Zeit: 20.04.2007 21:12:59
611696
Stimmt bestimmt. Bloß ist 50 EUR ja nun auch nicht die unterste Preisklasse. Es gab auch Einhebelmischer für 17,99 EUR.
(Die Küche hat meine Freundin vor einigen Jahren ein paar hundert DM gekostet, dafür wollte ich keinen Mischhebel für 150 EUR anschaffen...)
Fritz Poggenklas
Zeit: 20.04.2007 23:06:15
611769
"dafür wollte ich keinen Mischhebel für 150 EUR anschaffen...) "
Na dann viel Glück bei der Suche.
Gruß Fritz
Der keine vernünftige Küchenarmatur (Einhebel) unter 100 € kennt.
