24.08.2009
Nachts wird das Wasser für die Kühldecke des Hauses in diesem Verdunstungskühlgerät abgekühlt und benötigt dafür nur wenig Wasser. Die Wasserqualität ist zweitrangig, so kann z. B. auch Meerwasser verwendet werden. Das gekühlte Wasser wird gespeichert und an heißen Tagen in die Kühlflächen der zu kühlenden Räume gepumpt.
Verdunstungskühler - ©HERLT
Quelle: HERLT
Funktion - ©HERLT
 Funktion - ©HERLT
Quelle: HERLT
Diese sehr einfache und kostengünstige Kühltechnik wurde besonders für die heißen südlichen Länder entwickelt. Die Deckenkühlung ist zugfrei und geräuschlos. Die Durchschnittstemperatur der umgebenden Flächen wird abgesenkt. Dadurch wird das Regelsystem im menschlichen Körper, der die Körpertemperatur steuert, nicht mehr irritiert und Erkältungskrankheiten, wie sie bei konventionellen, elektrisch betriebenen Kaltluft-Kühlanlagen auftreten können, sind ausgeschlossen.
Im Sommer werden die Solarkollektoren für die Wärmeversorgung kaum benötigt. und so können sie mit Hilfe eines einfachen solarsolebetriebenen Destillierapparates zur Trinkwassergewinnung aus Oberflächen- oder Meerwasser eingesetzt werden. Die Kondensation des Wassers kann mit hoher Ausbeute realisiert werden.
Im Winter wird am Tage Solarwärme gesammelt und am Abend den Räumen zugeführt
