1088
Einstrangheizölfilter und Heizölentlüfter
11.03.2021
Der Heizölentlüfter wird ausschließlich in Ölfeuerungsanlagen (Saugbetrieb), die im Einstrangsystem mit Rücklaufzuführung betrieben werden, eingesetzt und zwischen Heizölfilter und Ölbrenner installiert.
Einstrangfilter mit Entlüfter und Entlüfter
Quelle: Oventrop
Kombination - Einstrangfilter mit Entlüfter
Quelle: Oventrop
Heizölentlüfter
 Heizölentlüfter
Quelle: Oventrop
In jedem Ölsystem befindet sich Luft, die auf Grund der hohen Druckdifferenz durch Undichtigkeiten in die Saugleitung eingesaugt und durch den Unterdrucks in der Ölleiung wieder ausgeschieden wird. Außerdem kann bei zu hohem Unterdruck (< 0,4 bar) das Heizöl ausgasen. Diese Luft- und Gasanteile könnten ohne Entlüfter nur durch die Brennerdüse entweichen und führt dort zu Störungen (Nachspritzen der Düsen, Flammenpulsation). Außerden könnte auch die Ölpumpe beschädigt werden.
Eine Heberschutzeinrichtung (Antiheberventil) und ein Absperrventil sind vorgeschrieben, wenn der Filter unterhalb des höchstmöglichen Füllstandes des Heizöllagerbehälters eingebaut wird.
