16.04.2010
Dieses Verfahren kann bei fehlenden Rohrwandungen, Quer- und Längsrisse, undichte Rohrverbindungen, axiale Versätze und Wurzeleinwuchs angewendet werden.
Quelle: COPA Umweltservice GmbH
Dieses Verfahren kann bei fehlenden Rohrwandungen, Quer- und Längsrisse, undichte Rohrverbindungen, axiale Versätze und Wurzeleinwuchs angewendet werden. Es können bis zu 5 Meter Kanal- bzw. Rohrleitung in einem Arbeitsablauf saniert werden.
Mit einer Kamera wird die Schadensstelle eingemessen. Ein Packer, der mit einen mit Harz imprägniertem Gewebeschlauch versehen ist, wird an der Schadensstelle platziert und von innen an das Altrohr gepresst. Nach 2 - 3 Stunden Aushärtung bilden der Harz und Liner an der Rohrinnenwand, eine kraftschlüssige Verklebung. Danach wird der Packer entlüftet und aus dem Kanal gezogen. Die Leitung ist sofort wieder zu benutzen.
BastiHiba schrieb: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Umbau meiner Heizungsanlage...
maksimilian schrieb: Hallo Ihr, mich interessiert, ob die WP auch im Automatik-Betrieb...
