04.09.2026
In vielen Fällen wurde die Gebäudeheizlast zur Kesselauslegung geschätzt. Hierbei werden die spezifische Heizlast mit der beheizten Gebäudefläche multipliziert.
Für die Sanierung bzw. der Optimierung von Heizungsanlagen in sanierten Altbauten werden z. B. für den hydraulischen Abgleich die Heizlasten der Räume benötigt, damit die Heizflachen angepasst werden können und eine Rückrechnung der Massenströme durchgeführt werden kann.
In vielen Fällen wurde die Gebäudeheizlast zur Kesselauslegung geschätzt. Hierbei werden die spezifische Heizlast mit der beheizten Gebäudefläche multipliziert. Dabei sollte immer auf das Wort "geschätzt" geachtet werden, denn die Tabellenwerte weichen ja nach dem Standort, der Dichtheit und der Bauform des Gebäudes, den Raumtemperaturen und dem Dämmzustand voneinander ab. Für die Auslegung einer Wärmepumpe ist diese Schätzung überhaupt nicht zu gebrauchen.
Auch eignet sich diese Schätzmethode nicht zur Bestimmung von Heizflächen einzelner Räume, da hier der Einfluß der einzelnen Faktoren, wie z. B. der Anteil der Außenflächen, der Wärmeverluste zu Innenräumen, die Raumsolltemperatur und die Raumtemperaturen der angrenzenden Räume einen wesentlich höheren Einfluss auf die Heizlast haben. Trotzdem wurde mit diesen Werten "gerechnet".
Gebäudeart
bis 1958
1959-68
1969-73
1974-77
1978-83
1984-94
ab 1995
Einfamilienhaus, freistehend
180
170
150
115
95
75
60
Reihenendhaus
160
150
130
110
90
70
55
Reihenmittelhaus
140
130
120
100
85
65
50
Mehrfamilienhaus
< 8 WE
130
120
110
75
65
60
45
Mehrfamilienhaus
> 8 WE
120
110
100
70
60
55
40
Quelle: Viessmann
– KFW-60-Häuser: ca. 50 W/m² – KFW-40-Häuser: ca. 40 W/m² – Passivhäuser: ca. 15 W/m²
Die spezifische Heizlast ist ein wichtiger Wert für die Planung und Auslegung von Heizungsanlagen. Sie berücksichtigt die individuellen Eigenschaften eines Gebäudes und gewährleistet eine bedarfsgerechte Wärmeversorgung. Eine genaue Berechnung ist besonders wichtig, um das Heizsystem optimal zu dimensionieren. Bei Neubauten und Sanierungsprojekten sollte immer die Unterstützung eines Fachmanns gewählt werden, um eine genaue Berechnung der Heizlast und eine darauf abgestimmte Anlagenauslegung sicherzustellen. Die Werte sind für den hydraulischen Abgleich und dem späteren thermischen Abgleich notwendig.
