20.04.2026
Das schnellste und einfachste T-Stück zur Rohrmontage ohne den Betrieb zu unterbrechen ist das FLAMCO T-Plus.
Flamco T-Plus - Temperguss - Messing - mit Kugelhahn
Quelle: Flamco Wemefa GmbH
Das ausgeschnittene Rohrteil verkeilt sich hinter dem Kolben an der Gehäusewand. Späne oder Verunreinigungen können nicht in das Leitungssystem gelangen.
Das schnellste und einfachste T-Stück zur Rohrmontage ohne den  Betrieb zu unterbrechen ist das FLAMCO T-Plus. Diese Bauteile können aus Temperguss (für Gewinderohre nach DIN EN PrEN 10255 Serie M und Serie H, nahtlose Stahlrohre nach DIN EN 10216 [normalwandig] und geschweißte Stahlrohre nach DIN EN 10217 [normalwandig]) und aus Messing ohne oder mit Kugelhahn (für Kupferrohr nach DIN EN 1057, dünnwandiges Stahlrohr nach DIN EN 10305-1 und dünnwandiges Edelstahlrohr nach DIN EN 10312 [nicht für 42 mm geeignet]) herstellt sein.
Im Gehäuse befindet sich ein Schneidkolben. Wenn der Zündstift eingeschlagen wird, zündet eine Treibladung. Der entstehende Druck treibt den Schneidkolben vorwärts. Die gewählte Ausschnittsgröße wird in die vorhandene Rohrleitung geschnitten. Das ausgeschnittene Rohrteil verkeilt sich hinter dem Kolben an der Gehäusewand. Späne oder Verunreinigungen können nicht in das Leitungssystem gelangen.
Anwendungsbereiche
  • Heizungsinstallationen
  • Sanitärinstallationen
  • Feuerlöschanlagen
  • Industrie-Anlagen aller Art, beispielsweise Druckluft- oder Hydraulikanlagen
Flamco T-plus ist nicht für Installationsbereiche mit brennbaren Medien einzusetzen. Auch in explosions- oder feuergefährlicher Umgebung darf das Bauteil nicht verwendet werden.
Für Flamco T-plus gelten besondere Sicherheitsregeln, die von dem Installateur zu beachten sind. Der Installateur muss den Benutzer auf diesen Umstand hinweisen und ihn vor den Folgen einer zweckentfremdeten und falschen Nutzung warnen.
Die Errichtung einer Trinkwasserinstallation und wesentliche Veränderungen an diesen dürfen nur von Installationsbetrieben durchgeführt werden, die in das Installateurverzeichnis eines WVU eingetragen sind.
Quellen
Aalberts hfc GmbH (Flamco Wemefa GmbH)
