Das schnellste und einfachste
T-Stück zur Rohrmontage
ohne den
Betrieb zu
unterbrechen ist das
FLAMCO T-Plus. Diese Bauteile können aus
Temperguss (für Gewinderohre nach
DIN EN PrEN 10255 Serie M und Serie H, nahtlose
Stahlrohre nach
DIN EN 10216 [normalwandig] und geschweißte
Stahlrohre nach
DIN EN 10217 [normalwandig]) und aus
Messing ohne oder mit
Kugelhahn (für
Kupferrohr nach
DIN EN 1057, dünnwandiges
Stahlrohr nach
DIN EN 10305-1 und dünnwandiges
Edelstahlrohr nach
DIN EN 10312 [nicht für 42 mm geeignet]) herstellt sein.
Im
Gehäuse befindet sich ein
Schneidkolben. Wenn der
Zündstift eingeschlagen wird, zündet eine
Treibladung. Der entstehende Druck treibt den Schneidkolben vorwärts. Die gewählte Ausschnittsgröße wird in die vorhandene Rohrleitung geschnitten. Das ausgeschnittene Rohrteil verkeilt sich hinter dem Kolben an der Gehäusewand. Späne oder Verunreinigungen können nicht in das Leitungssystem gelangen.
Anwendungsbereiche - Heizungsinstallationen
- Sanitärinstallationen
- Feuerlöschanlagen
- Industrie-Anlagen aller Art, beispielsweise Druckluft- oder Hydraulikanlagen
Flamco T-plus ist
nicht für
Installationsbereiche mit
brennbaren Medien einzusetzen. Auch in explosions- oder feuergefährlicher Umgebung darf das Bauteil nicht verwendet werden.
Für
Flamco T-plus gelten besondere
Sicherheitsregeln, die von dem Installateur zu beachten sind. Der Installateur muss den Benutzer auf diesen Umstand hinweisen und ihn vor den Folgen einer zweckentfremdeten und falschen Nutzung warnen.
Die Errichtung einer Trinkwasserinstallation und wesentliche Veränderungen an diesen dürfen nur von Installationsbetrieben durchgeführt werden, die in das Installateurverzeichnis eines WVU eingetragen sind.
