22.11.2011
Kommunizierende Röhren (Gefäße) zeigen das "hydrostatische Paradoxon".
Kommunizierende Röhren und Gefäße
Kommunizierende Röhren (Gefäße) zeigen das "hydrostatische Paradoxon". Dabei steht eine Flüssigkeit in oben offenen und unten miteinander verbundenen Röhren oder/und Gefäße in gleicher Höhe, weil die Schwerkraft und der Luftdruck konstant sind. Dabei spielt die Röhren- oder Gefäßform keine Rolle, denn der Schweredruck (hydrostatische Druck) ist überall gleich.
Das Prinzip des Schwerdruckes findet man in der Haustechnik z. B. bei einem Siphon (Geruchsverschluss), dem Wasserstandsglas an Ausdehnungsgefäßen oder ND-Dampfkesseln oder bei dem Ausgleich des Flüssigkeitsstandes in Öllagerbehälter, in der Messtechnik z. B. bei einer Schlauchwaage, bei der Trinkwasserverorgung z. B. bei der Druckhaltung durch Wassertürme oder Hochbehälter und auch in Kanalschleusen.
uncontrolled schrieb: Hallo, nach langer Zeit haben wir nun endlich genug ukd vielleicht...
Chris39 schrieb: Hallo, welche warm alt Wasser Zähler gibt es. Die wo vom...
