27.07.2013
Besonders in der warmen Jahreszeit und bei längeren Arbeitszeiten kann das Notebook (Laptop) "heißlaufen". Damit die Leistung erhalten bleibt, der Materialverschleiß gering gehalten wird und keine Schäden am Gerät entstehen, ist der Einsatz einer Kühlung sinnvoll.
CoolPad
 CoolPad
Quelle: Hardwarelabs.de
Besonders in der warmen Jahreszeit und bei längeren Arbeitszeiten kann das Notebook (Laptop) "heißlaufen". Damit die Leistung erhalten bleibt, der Materialverschleiß gering gehalten wird und keine Schäden am Gerät entstehen, ist der Einsatz einer Kühlung sinnvoll. Vor allen Dingen müssen die Ventilatoren der Geräte staubfrei gehalten werden, damit diese ihre volle Leistung bringen können.
Da bei den Notebooks keine Kühlkörper (Rohrregister, Konvektoren), wie sie bei den PC's üblich sind, eingesetzt werden können, kommen sog. CoolPads möglichst mit zwei Lüftern (Ventilatoren)  zum Einsatz. Diese arbeiten  mit 5 V Betriebspannung und 2100 RPM (Umdrehungen pro Minute [UpM]) und sind kaum hörbar. Außerdem sollten sie durch engmaschige Lüftergitter vor grober Verschmutzung geschützt werden.
Das zu kühlende Notebook wird auf das Pad gestellt und durch ein USB-Kabel mit dem Pad verbunden. Sobald das Notebook nun eingeschaltet wird, bekommt das Pad über den USB-Port Strom und beginnt die Wärme aus dem Notebook zu saugen. Diese wird dann seitlich oder hinten aus dem CoolPad herausgeleitet. Soll das CoolPad über einen längeren Zeitraum betrieben werden, so sollte sich das Notebook mit dem Netzanschluss betrieben werden, da das CoolPad den Notebook-Akku schnell entleeren kann.
