2369
Steckverbindung - Luftleitungen-Luftkanäle
09.12.2014
Das Safe-Dichtungssystem basiert auf einem U-Profil aus Vollgummi. Die Dichtungslippe sitzt in einer Nut am Ende des Bauteils und ist mit einem Stahlband befestigt.
Safe- und Safe-Click-System
Quelle: Lindab GmbH
 Safe® Click
 Safe® Click
Quelle: Lindab GmbH
Safe-System
In der Standardausführung sind Safe-Formteile immer mit einer EPDM (Ethylen-Propylen Gummi) Doppellippendichtung versehen. Das Material wurde aufgrund seiner langen Lebensdauer und der optimalen Beständigkeit gegen Ozon und UV-Strahlung gewählt. Außerdem ist es äußerst temperaturbeständig. Unter normalen Bedingungen widersteht die Dichtung:
   -30 °C bis +100 °C kontinuierlich
   -50 °C bis +120 °C kurzfristig
Beim Verbinden der Formteile mit den Luftleitungen werden die Doppellippendichtungen nach hinten gedrückt. Hierdurch kann die Dichtung besser Unterdruck als Überdruck standhalten, da die Dichtlippen durch den Unterdruck stärker an die Luftleitungswände gepresst werden. Um die Dichtheitsklasse D zu erfüllen, dürfen folgende Druckdifferenzen nicht überschritten werden.
   - Überdruck in der Luftleitung 2000 Pa
   - Unterdruck in der Luftleitung 750 Pa
Das Safe-System wird mithilfe von Schrauben oder Blindnieten und das Safe-Click-System mithilfe von Click-Nasen (Nocken) montiert
