2372
Muffenverbindung - Luftleitungen
14.12.2014
Eine Rohrmuffenverbindung mit Polyäthylendichtung ist besonders für Rohre (mit Wickelfalz und Längsfalz) mit kleinen Durchmessern (71 - 315 mm) geeignet.
MEZ®-Rohrmuffe PE
 MEZ®-Rohrmuffe PE
Quelle: MEZ-TECHNIK GmbH
Sie kann unterschiedliche Rohrdurchmesser von bis zu 4 mm überbrücken. Bei einer sorgfältiger Montage werden die Anforderungen der Dichtheitsklasse C nach EUROVENT erreicht.
Die Rohrenden sind so in die Muffe zu schieben, dass ein Abstand von mindestens 8 mm, höchstens 25 mm zwischen den Rohrenden bleibt. Beide Rohrenden sollten etwa gleich tief in der Rohrmuffe stecken.
BUGEE schrieb: Hallo zusammen, da ich aktuell am sanieren bin, musste ich...
FlyingDog schrieb: Hi, der Lüftungsbauer des GU vorgeschlagene Pluggit Kanalführung: [/img] WP...
