03.05.2026
Die Maßeinheit "Kilowatt Peak" (kWp) ) bzw. ("Watt Peak" Wp) wird speziell in der Photovoltaik zur Kennzeichnung der genormten elektrischen Leistung (Nennleistung) einer Solarzelle oder eines Solarmoduls eingesetzt.
Die Maßeinheit "Kilowatt Peak" (kWp) ) bzw. ("Watt Peak" Wp) wird speziell in der Photovoltaik zur Kennzeichnung der genormten elektrischen Leistung (Nennleistung) einer Solarzelle oder eines Solarmoduls eingesetzt. Sie gibt maximal mögliche Leistung bei Standardbedingungen an und wird deshalb als Peak-Leistung (Spitzen-Leistung) benannt. Diese wird in Kilowatt bzw. Watt gemessen und als kWp (Kilowatt, Peak) bzw. Wp (Watt, Peak) angegebenZum Vergleich verschiedener Solarzellen oder Solarmodule ist eine Normierung notwendig.
Die Standardbedingungen (Test- bzw. Laborbedingungen) für die Normierung sind eine optimale Sonneneinstrahlung von 1.000 W/m2 bei einer Modultemperatur von 25 °C und einem Air Mass (AM) 1,5  (Sonnenlichtspektrum - Deutschland - unbewölkten Sommertag in den Mittagsstunden). Die tatsächliche abgegebene Leistung ist aber ca. 15 bis 20 % niedriger, weil sie in der Praxis eine wesentlich höhere Betriebstemperatur haben und der Einfallswinkel der Zellen meistens nicht genau senkrecht zum einfallenden Licht ausgerichtet ist.
Air Mass
Air Mass
 Air Mass
Quelle: Bosy
Die Länge des Weges, den das Sonnenlicht durch die Erdatmosphäre bis zum Erdboden zurücklegt wird mit dem relativen Maß "Air Mass" ([AM] - Luftmasse bzw. Sonnenlichtspektrum) bezeichnet. Der Einfallswinkel des Sonnenlichts ändert sich durch die Drehung der Erde um die Sonne und damit ändert sich auch die Länge des Weges durch die Atmosphäre. Dadurch ergibt sich die Minderung der Sonnenstrahlung durch Streuung, Reflexion, Absorption und die Veränderung seiner spektralen Zusammensetzung.
Die verschiedenen Spektren sind
  • AM 0 > Spektrum außerhalb der Erdatmosphäre im Weltraum
  • AM 1 > Spektrum der senkrecht auf die Erdoberfläche einfallenden Sonnenstrahlung, wenn die Sonne am Äquator im Zenit steht und die Strahlung den kürzesten Weg durch die Atmosphäre zurücklegt
  • AM 1.5 > Spektrum mit einer Strahlungsstärke von ca. 1000 W/m2 und einem Zenitwinkel von 48,2°
Das Referenzspektrum für die Vermessung von Solarmodulen in Photovoltaikanlagen in Mitteleuropa ist AM 1.5.
